Дымоход конвектор на мансарде - стоит ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kapone, 01.12.16.
  1. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Схема от печки
    Фёрингер конвектор, шибер-выдвижной 115-0,8, адаптер 115/115 ММ, переходник- старт сэндвич 115/180.
    Сэндвич-отвод 115/180, угол 90*, нерж. 439, СЕНДВИЧ 0,5 м (через стену)
    четверник сендвич 115/180, 5 труб сендвич 115/180 по 1 м.,
    LAVA Зонт-дефлектор 115/180 мм нерж. 439 (0,5)
    Все сендвич трубы нерж- нерж 115/180 лава перлит
  2. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    В гараже и на втором этаже - будет крепеж дымохода к стене
    Соответственно все стыки обжимаются штатными хомутами
  3. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    А первоначально хотелось Печь, адаптер, шибер, труба (через стену) тройник, с заглущкой конденсатосборником, тройник с заглушкой, труба голая, старт сендвич 1 м - через потолок, старт сендвич, адаптер, фёрингер-конвектор, адаптер, старт сендвич, три трубы сендвич по 1 м и дефлектор.
    Когда я озвучила эту схему - услышала много слов- все их описывать долго
    резюме -так делать нельзя
    Второй тройник- для резервного бурильяна в гараже.
    На что мне было сказано что это категорически нельзя
    На моё робкое- что я понимаю прекрасно, то, что две печи одновременно топить нельзя
    и печи будут топиться поочередно
    Да и бурильян будет топиться лишь в случае работ в гараже в мороз- мне было сказано что подобная схема опасна для жизни
    Ибо...
    При условии когда топится печь в доме - через тройник в бурильян пойдёт угарный запах (который не имеет запаха) и можно угореть
    При этом в моём столетнем домике 40"м2- на кухне стоит печь гатчина к ней кирпичный щит - от него идет дымоход через крышу
    в другой комнате стоит печь голландка - соединенная трубой с кирпичным щитом и соответственно с дымоходом. Шибер на голландке находится в закрытом положении.
    За 10 лет никаких эксцессов не было. Все живы ттт
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под схемой имеется в виду визуальное отображение, а не словесное описание.
    Давайте попробуем так.
    Нужно продумать возможность его очистки.
    Не нужная и вредная деталь.
    Любой насыпной дымоход ущербный. Почему нормальный не хотите?
    Поверили в рекламу?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. Е. хотели сразу горизонтально сквозь стену?
    Два тройника состыкованы вместе?
    Так они горизонтально сразу совмещены?
    @ZvezdaAskony, может хоть как-то попытаетесь изобразить?
    Думаю возможно, но при определенных доработках.
  6. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Рисовать не сильна
    Есть рисунок первоначальный - но по итогу всё изменилось
    Фёрингер стоит на печи - соответственно - очень маловероятно, что в нём будет собираться сажа
    единственный нюанс
    труба от Вероны имеет не стандартный размер 131
    а в Фёрингер входит 115 папа
    таких адаптеров не нашли
    По итогу взяли 0,25 м голой трубы- обрезали
    и она соединяет печь и Фёрингер.
    По поводу дефлектора -зонта- он спасает от попадания дождя и снега в трубу
    Стоит на бане и на старом доме - хорошая вещь
    Отчего насыпные дымоходы ущербны?
  7. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Вместо двух тройников- взяла один четверник. В одно входит труба идущая с кухни через стену
    С другой стороны- заглушка- куда может быть потом- когда-нибудь подключится бурильян. Снизу заглушка с конденсатосборником
    Сверху к дымоходу. Весь дымоход из сендвич труб- 0,8.
    четверник- тоже сендвич. Отвод 90 градусов- тоже сендвич
