Расчет комбинированной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lewsa, 01.12.16.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Температура пола средняя не более 31 гр.
    Прихожая-120 Вт/м2, при средн. Темпер теплоносителя 38 гр. Шаг трубы 10см
    Ванна 56 Вт/м2 Темпер теплоносителя 35 гр. Шаг 30см
    Туалет 25Вт/м2 Темпер теплоносителя 30 гр. Шаг 30см
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел какой? Парите себе мозги только. И всем заодно.
  3. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
  4. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Получается надо добавлять в прихожей батарею, в ванной будет добавлять мощности сушилка и брать темпер. теплоносителя 30 гр.
    Шаг трубы больше 30 см есть ли смысл делать?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаг трубы терлого пола 10-15 см.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я не очень понимаю сто вы хотите.
    Расчитать насос? В котле уже есть насос. что вы хотите расситать
    Теплые полы 25/4.Рдиаторов сколько? смеситель нужен в любом случае.
  7. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Смеситель будет. Вопрос в том что при температуре воды в контурах 38гр. в прихожей темпер воздуха будет 19гр., а в туалете и ванне наверно за 30гр. т. к. туалет и ванна без окон и дверей на улицу и потери мощности небольшие. Единственный выход поставить сервоприводы с датчиками темпер. на коллектор.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для этого коллектора и делают с клапанами для серваков. Все уже придумано до вас.
  9. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Какая оптимальная температура теплоносителя для ТП?
  10. marat-1504
    marat-1504
    marat-1504
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Любая, главное чтобы на поверхности пола было не выше нормы (26С) :)].
  13. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Рассчитал заново.
    Помещения с временным пребыванием людей 31 гр.
    Темпер теплоносителя 39 гр.
    Прихожая - средняя температура пола 29,9 гр.
    Ванна и туалет (объединил в одну петлю) - средняя температура пола 30,7 гр.
    Получается перегрева полов не будет, на коллектор сервоприводы с датчиками температуры.
    Всем Спасибо.
