SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Вот куплю и сразу стану читать мануалы для счастья. спасибо за ответ.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну я, например, все таки стараюсь читать мануалы до покупки, полезная привычка. Иногда помогает избегать глупых ситуаций... Когда покупаешь не совсем то, чего хотел, или совсем не то, что хотел.
    Вам могу тоже посоветовать.
    А воспользоваться моим советом или нет - Ваше право.
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Если бы я прочитал мануал до покупки, то не доставил бы вам удовольствия поучить меня и поумничать. А так всем хорошо.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, если еще актуально. Даже при отсутствии документов вы имете право на гарантийное обслуживание. В данном случае вам не доступна услуга - сервис 24. Т. е. снимаете установку и везете в сервис своим ходом, где по приложенному заявлению в связи с утерей платежных документов делают диагностику. Предварительно лучше в сервис позвонить и объяснить ситуацию. По срокам, 5 лет от даты продажи, доки утерены ОК, смотри дату выпуска на корпусе насоса
  5. super6
    super6
    super6
    У всех в Scala2 есть однократный стук внутри при начале работы насоса?
    По ощущениям, как будто некий поршень внутри разгоняется и с разбега о резиновую стенку бьется когда насос начинает качать воду.
    Этот звук есть с самого начала, но есть ощущение, что он слегка прогрессирует и особенно заметен при выставленном на scala минимальном давлении напора воды.
    Может это только кажется т. к. скалу использую как резерв, поэтому запускаю редко.
    Как относиться к этому стуку?
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Это стучит обратный клапан на выпускном патрубке, он резко открывается и там пластик о пластик стучит при открытии. Я туда резиновую шайбу одел, стало потише. На слабом напоре кажется громче потому что насос тише на малых оборотах.
  7. super6
    super6
    super6
    А подробности? Размеры шайбы и куда именно что одевать?
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Точно не помню, пару лет назад делал. Клапан стоит под заливной пробкой, вынимается вместе с ней. Выкрутите ее, понажимайте рукой, там сразу станет понятно что стучит. Но можно забить и оставить так, ничего не сломается.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С внешним дополнительным гидроаккумулятором ничего не стучит ;)
    (Только опять не начинайте... :aga:)
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    У меня тоже поначалу отчетливо стучало. Жену нервировало, а она - меня :) Через пару месяцев вызывал сервисменов, не выдержал пилы-2. Они послушали, и сказали, что это брак какой-то первой партии насосов, и заменили целиком насос по гарантии. С тех пор работает мягко и тихо. Больше не стучало. Моя Скала из первой партии была.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А если убрать клапан совсем и поставить внешний?
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Меня этот звук не напрягает). Хотя я вообще не понимаю зачем клапан на выходе, в прошлых моделях был только на входном патрубке. Но раз сделали убирать не буду)
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне на горячей линии сказали, что без гарантийника не будет гарантийного сервисного обслуживания.
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Обратимся в законодательство РФ, где написано что отсутствие гарантийного талона не является поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Если рассматривать компанию Grundfos, без гарантийника вы должны насос сами доставить в сервис, вопрос в документах подтверждающих покупку, при нормальной дате изготовления не выходящей за рамки сроков гарантии вам сделают диагностику с последующей работой по заявлению.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я с отсутствием фирменного гарантийника сталкивался при покупке. В одном случае просто купил в другом месте, в другом продавец привез от поставщика фирменный гарантийник.
