SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Тут нужно исходить из требований продавца, как уже говорилось, при отсутствии документов вас никто без гарантийного обслуживания не оставит, но в случае с Грундфос вам придется своим ходом насос снимать и везти в сервис, вместо услуги сервис 24. К сожалению случаи когда отсутствует гарантийник встречаются достаточно часто, особенно при покупке на торговых площадках, ОЗОН, Яндекс. Клиенты обращаются и начинается для них квест, сделайте запрос на площадку для предоставления копии, приложите копию и т. д.
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    К сожалению не осилил всю тему.
    Прошу подсказать куда копать.
    Скала 2. Три года. Работает каждый день. Стали появляться лужи под станцией. сегодня аж потекло сильно. Такое чувство что течёт когда работает. Когда стоит не течёт. Все соединения вроде как сухие. Течёт где-то со дна
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Если есть гарантийный талон звоните в сервис. Весьма вероятно что она из бракованной партии, тогда поменяют по гарантии. Гарантия 5 лет на них, если не ошибаюсь.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @arusov, по продолжительности работы есть налюдения ? мб тупо конденсат ?
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Этого уже не найдёшь :(
    Не не. Точно не конденсат. Там прям течёт.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Тут писали что даже без талона производитель несет гарантию с даты выпуска, она указана на задней крышке. Я бы попробовал в сервис, он у Грюндфос вполне адекватный. Если она не из бракованной партии то течь может только торцевое уплотнение, снизу есть дренажное отверстие, когда торцевое не держит оттуда начинает течь. Но если течет давно то может залить и мотор, тогда начнет выбивать узо, потом совсем сдохнет. Но если там заводской дефект то чинить бесполезно, говорят что микротрещины в корпусе, их целиком меняют.
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Вода попадает через сальник или трещины корпуса в сам мотор, там снизу вентиляционное отверстие, оттуда и вытекает. еще чуть затянете и попадет обмотку.
    У меня уже дважды такое было, через год-полтора после покупки. каждый раз меняли по гарантии.
    Так что ищите гарантийный талон (он отдлеьно выписанный, со своим номером и звоните в сервис 24 часа, приедут и отремонтируют или поменяют)
  8. dima550
    dima550
    dima550
    У меня через два месяца после начала течи накрылась. Почти пять лет станции. Заменили по гарантии
  9. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, если есть только гарантийный талон, чек и какие либо Документы отсутствуют, программа сервис 24 работает?
    И ещё,как определить год выпуска насоса
  10. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Лампочки горят зеленые, насос не работает. Воду открываю, не жужжит. Включаю-выключаю, тишина, лампочки загораются, насос не работает. В чем может быть проблема? Спасибо!
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почитал ветку, понял одно - Ваша проблема в дальности пункта гарантийной службы ... И так у всех.
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Такой проблемы у меня нет, я в Москве) Хочу сначала простыми способами попробовать решить проблему.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Звонок в гарантийную службу Грюндфоса - самый простой способ. Проверено на своей собственной шкуре. Приедут куда скажешь и разберутся.
    Остальные способы только, как правило, приводят к поломке агрегата.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я так понял из прочитанного: самый простой способ - сдать по гарантии. А влезешь сам - можно её лишиться. Штука не из дешёвых ...
  15. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Так гарантия, наверно, уже ёк) Насосу года четыре.
