SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну может вы и правы.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Abugarcia, пять лет гарантия.
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, по приведенному описанию можно сделать предварительное заключение, что у вас плата управления не видит разбор воды, т. к. отсутствуют ошибки индикации. За давление отвечает датчик установленный в нагнетательной части, встречаются случаи что он засоряется и плата не видит разбор воды. Из превентивных мер посмотрите вращение вала, снимите сзади заглушку и повращайте отверткой (шлиц), давление в гидробаке станции должно быть 0,7 от давления включения. Если что гарантия на станцию 5 лет с даты покупки. При наличии гарантийника вам доступна услуга выездной диагностики, при отсутствии придется доставить станцию в сервис.
  4. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Всем доброго времени суток! Все разрешилось благополучно). Привычка складывать все по коробочкам дала свои плоды, нашлись документы. Заявку направил в конце декабря, уже на НГ каникулах приехал мастер и заменил станцию целиком. Всем спасибо за поддержку!
    P. S. Станция была приобретена в феврале 2017 и отработала не на самой хорошей воде без сбоев весь гарантийный период. Респект.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    По совету форумчан, все таки вызвал специалиста. Ремонту не подлежит, нужна замена. Но насосов нет, будут не раньше февраля(
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да хоть так. Можно немного и подождать. Чай тридцатка не лишняя в хозяйстве то.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А пока с коромыслом к колодцу ...:)] правда, я забыл, как выглядят колодцы ...
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот и хороший повод вспомнить! :)
  9. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Да не, у меня в доме городской водопровод. Насос баню водой из колодца обеспечивал, т. е. я без бани остался)
  10. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я когда Scala2 в дом ставил, купился на рекламу что у него давление стабильное, да и боялся что погружные ненадежные, много примеров у соседей. Да и вообще с насосами еще опыта не было тогда.
    Тогда же отдельно для полива купил погружной винтовой насос Oasis (около 5т.р.).
    За прошедшие 2 года Scala2 уже дважды ломался (меняли по гарантии), да и не очень я им доволен, при сильном напоре он иногда не отключается когда в унитаз вода долилась, нормально работает только на минимальных настройках напора, и с дополнительным расширительным баком на 30л в системе.
    А погружной летом работает постоянно и подолгу, иногда по много суток (в пруд воду наливал) и хоть бы что ему. Подключен через бак накопительный на 50л, дает давление 2-3 атмосферы, для полива идеально. Даже если сломается, купить новый не проблема.
    Так что теперь если что - буду покупать только погружные винтовые, там просто кривой вал и ломаться нечему, песка не боится (центробежные дороже и чаще ломаются, вибрационные слишком слабые и портят скважину). А проблема с непостоянным давлением - просто надо ставить 100-200 литров расширительные баки, и оно уже не очень заметно будет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про Скалу согласен. А вот по поводу песка - винтовые очень его боятся. А центробежные не имеют трущихся пар - по этому менее критичны к нему.
  12. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Нету там трущихся пар, просто кривой вал крутящийся в полости насоса, ничего не касается.
    Может вы с другим типом спутали.
    А центробежные погружные как раз видел поломанные, пластиковые крыльчатки изнашиваются и ломаются. Да еще и сильно дороже винтовых. Единственный их плюс - очень мощное давление могут создавать.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    ну возможно, я просто сверху в него внутрь заглядывал, не разбирал.
    Но в преемуществах про винтовые так и написано "Способен работать даже если в жидкости присутствуют твёрдые вкрапления.", "Способность перекачивать жидкости с более высокой концентрацией твердых частиц."
  15. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Добрый день. С недавнего времени начал замечать лужу под насосом, не конденсат. За ночь набегает 3-х литровая банка. На работе насоса ни как не сказалось, все исправно включается. В связи с нынешней ситуацией с гарантией сказали «подождать». Подскажите в чем может быть причина течи?
