SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уплотнительное кольцо, проблему так и не решили.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Если наработка небольшая то скорее всего брак, здесь у половины владельцев такое было. Устранить нереально, меняют по гарантии. Чтобы гарантию не потерять, если конечно она еще поддерживается у нас, лучше самому не разбирать насос, тем более там кроме торцевого уплотнения поменять нечего при течи, но если брак то это не поможет. И еще если пользоваться с течью можно убить мотор, туда вода попадает и он сгорит, поэтому лучше снять и решать с гарантией.
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Бывает течет сальник, бывает микротрещины в корпусе (брак литья пластика). Если внутри следов песка не обнаружат, должны заменить по гарантии. Если сильно течет, со временем может пробить обмотку.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По насосом - это не место. над ним полкотла
    течь может запросто с АВО - закрыть его и делов
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Течёт уплотнение вала (т.н. "сальник"). Нужно менять. Чем быстрее, тем лучше.
    Спросите про возможность поменять не по гарантии, а за деньги...
  6. Yev555
    Yev555
    Yev555
    Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Купил scala2 07 марта 2022. Радовался но не долго. Вчера заметил сильное пощипывание рук во время мойки. Хорошо что я, а не сынишка. У которого ещё и металлоконструкция в позвоночнике. Беру мультиметр и глаза на лоб. 55 вольт. Это законно ? Звоню на горячую линию и мне говорят, что фирма остановила свою деятельность. Что делать? 3 этаж многоквартирного дома.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно. Насосное оборудование должно быть заземлено (посредством заземляющего контакта сетевой розетки, который в свою очередь должен быть подключено к заземляющему устройству) и подключено к сети через УЗО с током отключения не более 30 мА (пункт 9 инструкции по эксплуатации).
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Как вам отвечали выше станция должна подключаться к розетке с заземляющим контуром. Также если снимите передний кожух, в районе напорного патрубка сбоку есть металлический отвод через который можно заземлиться, предусмотрен специально для таких случаев как ваш.
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Оно и станет постоянно УЗО выбивать, причина то не исчезнет. Обмотку уже пробило, значит мотору конец.
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Не делайте быстрых выводов, SCALA 2 это насос с частотным приводом. При использовании частотного привода наличие заземления обязательное условие. Также обратите внимание что отсутствуют первичные признаки выхода обмотки статора из строя, а именно: наличие течи под насосом, которая свидетельствует о возможном попадании жидкости в обмотки статора, насос не запускается или не выдает заявленные характеристики. По опыту можно сказать что установка может работать с частично залитым статором, многие не обращают на лужи внимание пока на станции не умирают подшипники от попадания жидкости и заклинивает вал. Есть выездной случай когда станция работала в залитом подвале, частично погруженная в воду.
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Работать то он и работает сейчас. Я про то что поставишь УЗО и заземлишь - будет сразу же выбивать узо, просто не воспользуешься мотором. Заземлить без УЗО - бить током от воды перестанет, но ток будет постоянно идти через мотор в землю что только быстрее приведет к окончательному пробою и выходу из строя. В общем по хорошему пока он совсем не сгорел, убрать его на хранение пока не восстановит грундфос работу в России - тогда менять по гарантии.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А, например, исправная стиральная машина, которая не заземлена не бьёт током?
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    При использовании частотного привода для исключения влияния наводок обязательным условием является наличие заземления, в промышленном использовании ставят дополнительные фильтры. Вы вводите человека в заблуждение говоря что это гарантийный случай и установку поменяют по гарантии. В инструкции есть четкое указание на применение установки с заземляющим контуром.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня тоже в душе щипало током, а особенно если еще и ранки есть, то ваще капец было.
    До тех пор, пока не сделал нормальное заземление. И все, как отрезало. УЗО есть, оно рабочее, не выбивало ни разу...
    Так что выше все правильно писали. Дерзайте.
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Скоро перестанет работать, потёк сальник, скоро разъест подшипник и заклинит, мне меняли по гарантии из за этого, в сервис.
