SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Добрый день. подскажите пожалуйста, как сейчас обстоят дела с заменой по гарантии. В сервисе говорят что не меняют, либо меняют на скалу 1, либо возмещение, но не понятно каким образом. насколько это соответсвует действительности?
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, на данный момент в связи со сложившейся обстановкой (закрытие поставок со стороны Европы), возможен гарантийный обмен на станции MQ или SCALA 1, возмещение денежных средств на данный момент не доступно, также если возможно со стороны клиента можно ждать возобновление поставок, но необходимо мониторить ситуацию на вероятность полного ухода компании Грундфос с рынка.
  3. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Спасибо за информацию! Подскажите пожалуйста, как по надежности скала 1 по сравнению со второй?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мотор/двигатель одинаковый, автоматика разная. Первая укомплектована реле давлением, вторая частотником.
  5. Wrwr1
    Wrwr1
    Wrwr1
    Вопрос решен. Оказывается Скала1 это динамический насос потока, его мощность напора зависит от потока, чем выше потребление, чем выше "обороты" для обеспечения ровного напора.
    В моём случае нужно либо Скала2, либо любой другой с акумуляторным баком - д. е. насос работающий по принципу давления т. е. он стремится поддерживать заданное значение (например 3 бара) независимо от потока и пока оно ниже нормы он фигачит на 100% своих возможностей.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это где такое написано?
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Данное утверждение относится к Скале 2, по причине наличия частотного преобразователя, чем выше потребление тем больше обороты для обеспечения требуемого напора. Скала 1 оборудована асинхронным двигателем, алгоритм работы аналогичен насосу MQ по датчику протока и давлению.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По аккуратней, а то народ побежит покупать Скалу-1 с частотником ...
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Очень часто путают, две станции еще и внешне очень похожи. Да в первой нет частотника, зато можно подключиться к станции телефоном без дополнительных устройств.
  10. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Добрый день. Ситуация такая, потекла скала 2, сдал в сервис, продиагностировали, сказали компенсация что то в районе 42 тр.,но мне насос нужен, смысл в этой компенсации, если я за неё не куплю ни первую ни вторую скалу…. Куда можно обратиться с этим вопросом?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Переходить на что то "не забугорное".
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    От скалы трудно отказаться, незабугорной альтернативы не видел, не ну можно конечно поставить джилекс, вставить беруши и жить дальше, но хочется как то без беруш в доме жить, без всяких гидроаккумуляторов и прочей текущей мишуры, плугинплей наше все
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Плагэндплэй, это для поколения, над которым очень много потрудились и очень многого добились.
    На самом деле, альтернатив скале хватает. И вообще, да хоть тот же Лео мак 550, немного терпения для разумного поиска в нэте и вуаля, решений-то хватает.
    Хотя... все эти насосные станции в доме (вне дома так себе решение - летнее скорее, да и то, временное), да даже для второго подъёма можно вывернуться центробежником (к нему бы ещё и частотник, если уж так скала нравится и хочется относительной тишины от насосного оборудования в доме). Таким образом, можно даже хоть на китайском собрать вполне рабочую "паутину".
    Да, больше составляющих системы (с надёжностью определяемой самого слабого из её компонентов), но можно же...
  14. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Добрый день, насос scala 2 уже несколько раз насос накачивает 4.5 и было даже 6 бар в систему, хотя выставленно задание на 3 бара. Насосу 3 месяца куплен в феврале. Может попробовать сделать какой то сброс? Сейчас сдавать по гарантии не представляю как? Покупал на Ozone.
    Заранее спасибо
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, сброс к заводским настройкам осуществляется нажатием и удерживанием в течении 5 сек кнопок вниз+Reset. В вашем случае больше похоже на проблему с датчиком давления в напорной части, демонтировать кожух, на напорной магистрали держится на железном фиксаторе, можно вынуть посмотреть измерительная часть находится в резиновом кожухе, возможно наличие наростов либо с настройкой встроенного или внешнего гидробака. Давление встроенного бака должно быть 0,7 от выставленного давления на станции.
