SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Гибкая просто обеспечивает удобное подсоединение. Не нравится - крепите напрямую А так то гибкая гасит вибрацию насоса.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @sedoi5791, гибкие трубы исключительно виброамортизация, слив исключительно конденсат. И тем и другим можно принебрнчь...
  3. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Просто писали, что гибкая подводка, это не есть хорошо. По мне, это было бы удобней, поэтому и спросил.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Чем плохо, кто сказал? Я купил 2 шланга по 50 см и спокойно насос ставлю как хочу, а так лишние, вернее дополнительные, уголки ПНД. От руки закручивается я к насосу.
  5. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А что за шланги, какой диаметр?
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Гибкая подводка 32 мм по 50 см, где-то по 450 руб.
  7. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    И запорный клапан на выходяще магистрали после подводки, я так понимаю обычный шаровый кран для отсечки станции от потребителей для удобства работ.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @BossD, гибкая подводка (которая в оплетке) может "схлопываться" на всасе... зависит от усилия...
  9. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Наверное усилие со скважины больше, поэтому на ней предлагают использовать жесткую подводку, а с открытого источника можно и гибкую.
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Не знаю куда, пишу сюда. Подскажите начинающему водопроводчику! Куда воткнуть манометр, нужен ли он и что покупать, какие типа фитинги?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это смотря что хотите контролировать.
    Обычно ставится совместно с автоматикой что бы контролировать давление в системе.
    Можно поставить перед (вместо ранее указанного, или довольствоваться установленным на автоматике) и после фильтра - по разнице показаний манометров при открытых кранах (т.е. когда через фильтр протекает вода) можно определить степень загрязнения фильтра.
    Перед и после редуктора давления - для контроля входящего и исходящего ("стабилизированного") давления в системе.
    В системе ГВС с накопительным водонагревателем (совместно с группой безопасности) - позволяет определить неисправность расширительного бака.
    Для подключения манометра нужен тройник с отводом на 1/2" и уже в него вкручивается переход (футорка) с 1/2" на 1/4". В получившуюся резьбу 1/4" вкручиваете манометр.
    Тройник ес-сно выбирается в зависимости от трубы или резьбы, т. к. он ставится в разрыв трубы или резьбового соединения.
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Спс, Речь идет о ХВС, на выходе из НС на магистраль надо. Смотрю все ставят. А вот теперь стало понятно, как этот конструктор собрать, что называется манометр в систему. На картинках смотрел, так там какие-то замысловатые типа фитинги, с несколькими отводами под разный диаметр чего-то такого. Хорошо, что гуру Протасевич тут и поясняет.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, лишним он точно не будет.
    В Вашем случае (сужу по последним фото с гибкой подводкой) потребуется тройник на 1". Противоположные выходы у него должны быть - один с наружной, а другой и с внутренней резьбой. Боковой отвод на 1/2" с внутренней резьбой.
    Тройник накручивается на выход НС, на резьбу тройника гибкую подводку, в боковой отвод на 1/2" вкручиваете футорку и затем в неё манометр.
    Иногда в магазинах (продающих насосы и комплектующие) продается т. н. "трехвыводной штуцер". По сути тот же дюймовый тройник с внутренней и наружной резьбами, только боковой отвод сразу на 1/4".
    П. С. на картинках многие собирают на основе т. н. пятивыводного штуцера. У него три вывода на 1" и два вывода на 1/4", т. о. имеем сразу вход, выход, подключение ГА, реле и манометра в одном флаконе. Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2647670/ можете его посмотреть.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Теперь я Профи!-) Очень хорошо рассказали. Картинки - супер. Проблема снята. Спасибо.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    У меня просто стоит вот такой фильтр и все...
