SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    А вообще что можно все же купить ей в замен что бы поставить уже в кессон, только у меня есть не большое условие) ни какие выносные гидробаки ставить не хочу, нужна именно со встроенным баком, пускай он будет такой же как и у Скалы маленький
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, на Абиссинских скважинах хорошо зарекомендовали себя насосы с одним рабочим колесом, строение у всех более менее одинаковое в гидравлической части трубка Вентури для обеспечения самовсасывания и одно рабочее колесо из композитного материала. Из автоматики можно поставить реле давления, или как в примере DAB есть станции с отдельным блоком реле + датчик протока, плюс наличие защит, минус цена, есть как с гидробаком так и без, ссылки для примера.
    https://product-selection.grundfos.com/ru/products/jet-pumps/jp/jp-4-47-99458767?tab=variant-curves
    https://db-shop.ru/avtomaticheskaya-nasosnaya-stanciya-dab-aquajet-92-m-g
  3. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Спасибо большое за совет, но я правда не хочу заморачиваться всякими реле давлениями выносными гидробаками итд, мне нужна готовая станция или что то в этом роде,
    возможно даже вот такой если сможет обеспечить давление от 2 атм
    https://jeelex.ru/catalog/nasosy-jumbo-comfort/jumbo-60-35p-k-comfort/
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поставьте Скалу последовательно с ней.
  5. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Если поставить сначала ее в кессон потом скалу, то мне кажется все равно ей не будет хватать дебета, так как я думаю что скала не работает именно из за причины нехватки дебета а не высоты подъема.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если насосу не хватает "дебета", то он засасывает воздух. У вас такое есть?
  7. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Нет, воздуха нет, но как говорят в сервисе грюндфос что данный насос может качать воду только с большим объемом воды, и из открытых источников типа реки колодцы но не как не с абиссинской скважины глубиною в 8 метров
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и поставьте Джамбо на скважину, а Скалу для точного поддержания давления воды в системе. И ещё. Что бы обезводить скважину с маленьким дебетом, нужно куда то деть эту воду, на пример литров 300, одномоментно и с большим расходом. Можно на бассейн, полив газона ... А у вас на что?
  9. dmitrydvk
    dmitrydvk
    dmitrydvk
    Приветствую. Готовится к установке сабж в следующей конфигурации - квартира в коттедже в трех уровнях - цокольный гараж, и два этажа над ним. Вода городская, ставится накопитель 1,5 тонны (большая семья). Цель - резерв на случай перебоев городской воды, и поддержка нормального давления, если город подает недостаточное. Есть осмос. Прочел все посты в этой теме, связанные с осмосом, хотел бы для себя резюмировать. Сценарий №1 - без ГА. Про ошибку утечки читал. Если ее игнорировать, как ведет себя насос, когда, к примеру, из осмоса отбирается вода. Набрал стакан воды, и насос включается? В другом месте читал о режиме очень частых периодических включений и отключений. В общем, чем чревато использование осмоса без доп оборудования? Если говорить о небольшом ГА - не помешает ли это насосу выполнять одну из фишек - поддерживать одинаковое давление на несколько точек забора (одновременно открытые краны в душе и на кухне, при этом слитый бачок унитаза). Честно, не хватает знаний понять смысл ГА - ну отдаст он воду в осмос, сам ГА все равно нужно пополнить. Просто не так часто будет включаться насос? У меня есть идея подать на осмос воду мимо насоса, просто из города, но очень геморройно с проводкой. И еще. У меня пассивный набор воды в осмосе, без помпы, давления города хватает. Правда ли, что установка помпы меняет ситуацию? Там вроде бы после наполнения бака осмоса клапан жестко и быстро отсекает подачу воды. Буду признателен за советы.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Весной насос стал капитально подтекать снизу. В сервисе послали... Сейчас в поддоне набирается до 1 л за сутки.
    Пару недель назад начал каждые 15 минут подкачивать давление.
    Думал где-то в доме протечка, закрыл магистраль за насосом - а он все также каждые 15 мин включается на 10-15 секунд.
    Насосу 2 года.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Похоже, трещина бака.
    У меня отработал 6 лет, как часы. И недавно начал подтекать.
    Разобрал, проверил.
    Насос сделан весьма технологично.
    Не нашел место утечки.
    Предположительно через сальник. Там стоит графитовый упорный сальник с резиновым кольцом, которое по графиту работает.
    К сожалению, запчастей нет и не предвидится. Сервисники предлагают пошаманить с б/у сальниками.
    Деталь копеечная, и наступило бы счастье...
    Но нет.
    В общем, не мудрствуя лукаво, купил новую скалу, пока еще есть в продаже. 38 целковых отдал.
    Если кто знает, где взять сальник, маякните. А я поделюсь технологией разборки и замены :)
  12. dmitrydvk
    dmitrydvk
    dmitrydvk
    Если после насоса все же поставить ГА, он разве будет полноценно отрабатывать? Разве скала не будет его держать постоянно полным? И, соответственно, даст ли это результат в борьбе с цикличностью при работе осмоса. У меня, пока набирается бак осмоса, скала работает в режиме 5 сек работы, 5 сек отдыха, и такой работы в сутки около 2-х часов. В сервисе спросил, сказали, частотнику пофиг, а вот вал потечет быстро
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня стоит на 50л.
    При работе осмоса насос включается не часто.
  14. dmitrydvk
    dmitrydvk
    dmitrydvk
    Спасибо, что отозвались. Два уточнения. Не мешает ли ГА поддержанию давления при одновременном заборе воды из нескольких точек? И "не часто", это, все же, как? Нет так называемой цикличности? В ошибку протечки уходит? Еще раз благодарю за обратную связь
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Интервалы времени не засекал. В ошибку не уходит. Каких-то отрицательных влияний не заметили. Бак не подбирался, просто такой был.
