SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Возможно стоит посмотреть/почистить обратный клапан.
  2. Martmara
    Martmara
    Martmara
    Туапсе
    Проверил, оба чистые, подпружиненные, исправны.
    А в чём логика процесса и связь клапанов с понижением станцией установленного давления?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Давление во внутреннем гидроаккумуляторе проверяли?
  4. Martmara
    Martmara
    Martmara
    Туапсе
    Проверял, накачен на 2,1 bar
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А как насос понижает давление? Может система на нагнетании понижает давление по капельке? А мозги не видя протока ещё не включают частотник?
  6. Martmara
    Martmara
    Martmara
    Туапсе
    Работает как обычно, давит 3 bar. На табло постоянным свечением показывает индикацию, означающую 3 bar. Потом давление падает до 2,5 bar, слышно, что частотник понизил обороты. На табло мигающим индикатором показывает 2,5 bar. Далее работает как обычно, но на 2,5 bar. При этом, большой разницы на потребителях не замечено.
    В инструкции данное поведение и индикация никак не описана.
    Складывается ощущение, что он "настолько умный", что выставляет рекомендуемое давление исходя из каких то своих ощущений. Но почему - не понятно.
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Реализация режима самообучения, т. е. станция не может обеспечить заданное давление и автоматически сбрасывается на пониженное.
  8. Martmara
    Martmara
    Martmara
    Туапсе
    Спасибо за ответ. Данная функция в инструкции не описана, поэтому "испугало" такое поведение станции.
    Подскажите пожалуйста, по каким причинам станция не может обеспечить заданное давление?
    Может ли это случиться из за подсоса воздуха в подающем (всасывающем) трубопроводе?
    Или причиной может быть редуктор давления, установленный после станции и настроенный на 3 bar?
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    У меня стоит с редуктором давления (после Скалы2) - но подобного не наблюдается.
  10. pharao77
    pharao77
    pharao77
    Здравствуйте. Когда работает двигатель Скала-2, на металлической подводке которая к ней подключена есть напряжение 75 вольт. Когда не работает - напряжения нет. При этом снизу ничего не течет. Это нормально или нет ?
  11. dmitrydvk
    dmitrydvk
    dmitrydvk
    Приветствую. Иногда приходится включать дома резервное питание. В качестве источника - инвертор от аккумуляторов 24Вт, 3 честных киловатта. Синуса нет, меандр. С чистым синусом жду, где-то летает пока, в пути. Благодоря капризному к фаза/ноль котлу отопления, разобрался с нулем, тепер на выходе инвертора есть и фаза, и ноль (кто сталкивался, по умолчанию нуля нет). Единственный прибор в доме, которые наотрез не хочет работать от инвертора - Скала. После нескольких попыток запуска уходит в ошибку питания. Как думаете, вопрос в синусе? Если да, то, пока жду с чистым синуом, нет ли хитрости, чтоб без последствий заставить его работать? Спасибо заранее.
    P. S. Выше прочел, стало интересно. А как проверить давление в встроенном ГА? И, разве оно там регулируется?
  12. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Проверить просто - открутить колпачок ниппеля (как на авто), подключить манометр или компрессор с манометром и посмотреть. Ну и через ниппель, как понимаете, можно и накачивать и спускать.
  13. dmitrydvk
    dmitrydvk
    dmitrydvk
    В оф руководстве по эксплуатации об этом полный молчок.
  14. dmitrydvk
    dmitrydvk
    dmitrydvk
    пункт 11.5.4
  15. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Писал пару недель назад о своей проблеме: абиссинская скважина, scala 2, расстался с этой системой и счастлив, сначала те, кто делали водоснабжение и отопление дома установили скала 1, качала качала так и не создавала нужное давление, потом решил купить скала 2, убрали углы при подаче воды, тоже самое: качает, но не создаёт давление. Решил обратиться к другим специалистам: сделали новую скважину, как я понял - обычную (11 метров) установили в неё погружной насос, поставили гидроаккумулятор и автоматику в тех помещение. Я реально стал счастлив, никакого шума, давление как в квартире и на втором этаже, в душе, унитазы набирают воду как надо. Итог: потраченные время и деньги, скала 1 и скала 2 почти новые выставлены на авито, кому надо - пишитесь в личку. Видимо они предназначены для колодцев или скважин меньше 8 метров.
