SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу задать несколько вопросов по эксплуатации данного девайса. Приобрел насос 2 месяца назад, предварительно изучив все характеристики, чтобы подходило для меня. Все вроде замечательно подошло, быстрая установка, нет сложных настроек. После включения и заливки воды в насос включился, отработал, стравил воздух из системы, все как по инструкции. Думал все, как просто и замечательно, но в процессе эксплуатации (в данный момент насос работает только по выходным) заметил, что на насосе загорается ошибка «превышено максимальное давление на входе», сбрасываешь ее, после включения насоса через какое то время опять появляется. Пробовал, на входе самой Скалы убирать обратный клапан не помогает, ошибок вроде меньше, но через какое то время опять выдает «превышено максимальное давление на входе». Заметил еще, что в системе присутствует воздух, открываешь кран на кухне или в умывальнике, сначала вместе с водой проходят пузырьки воздуха, затем проток проходит все становится нормально. Подскажите что делать? У кого стоит насос, сколько по времени он работает после закрытия крана, у меня от 1 мин. до 2-3 мин., это нормально? Схема подключения в приложении.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вытащите сеточку из фильтра и посмотрите как работает станция без фильтра.
  3. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
    Смогу отписать только в субботу, езжу только на выходные.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @dimitr74, убирайте фильтр со входа, такие фильтры работают нормально только на напоре, ставьте обычный "косой" сантехнический фильтр (если надо)...
  5. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
    Фильтр ставил для защиты от частиц песка. У родителей на насосной станции работает без проблем. Колодец тот же, расстояния аналогичны. Попробую и отпишу обязательно.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Станция станции рознь :) Да и без проблем под вопросом... Повторюсь, эти фильтры ставят на напор, бишь после насоса, а установка оного на всасе, практически гарантированая эмульсия и преждевременная кончина станции...
  7. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
    Спасибо за понимание. А обратный клан оставлять один или на насосе так-же пока оставить?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Оставить.
  9. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
    Не выдержал поехал попробовать. Фильтр убрал. Три запуска прошли успешно, насос работал замечательно быстро отключался после закрытия крана, но радость была не долгой след. пуск и все опять ошибка "превышено максимальное давление на входе".
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Странно, смотрите клапана, может попало чего, может и правда слишком тугой в колодце...
    В конце концов может вовсе убрать обратный клапан в колодце, в инструкции про него ни слова...
  11. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
    Теперь все в субботу. Нырок в колодец поднимет песок, нужно будет ждать пока осядет.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не надо убирать. Клапан в колодце лучше поменять. Вероятно пружина тугая и Скале трудно, вот и выдает ошибку.
    Пружину и вовсе можно снять. Столб воды придавит седёлку/тарелку.
    Или отрезать кусочек пружины.
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Ах вона как может быть даже! Буду устанавливать, обращу тоже внимание.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    А сетка на заборном патрубке есть?
    Хорошо учиться на чужих ошибках :)
  15. dimitr74
    dimitr74
    dimitr74
