SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это плоскоземельщики)
  2. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Попробовал резинку проложить - стучит. Попробовал вообще снять верхний клапан - стучит. Снял ещё и нижний клапан - стало стучать тише, но всё равно стучит. =)
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Странно, кроме клапана там стучать нечему.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У нас станция под деревянным полом. Дополнительно гидробак на 50 л. Клапана штатные убраны. Забор воды из емкости. Её работу не слышно.
  5. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    А сколько там всего клапанов? Вот я достал верхний - это который прямо сверху вкручивается или там ещё есть какой-то на выходе? Штуцер выхода снимал, ничего не видел.
    У нас в подвале стоит, так-то по дому тоже не слышно. Но подвал сам по себе жилое помещение, мастерская там и всё такое.
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Такая же ситуация! Протечек нет! Всё просматривал неоднократно! Протечка только одна, капает снизу через дренажное отверстие, как и у всех! Насос классный, неужели до сих пор никто из Кулибиных не научился устранять причину?
    Как и все, жду решений! Либо выхода на прокладки оригинальные с адекватной ценой...
    Заметил такую особенность, при установке повышения давления на 2-2.5 атмосферы, капать практически перестала. До этого стояла на 3. Правда пользуемся пока водой в доме мало.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Кто вам сказал, что у всех? Это неисправность! Течет торцевое уплотнение... Характерная болячка насосов 15-16го годов выпуска... У самого такой насос проработал два года без месяца слегка подкапывая, а потом потек ТЫНЦ.
    Тогда без проблем поменяли по гарантии и уже 5 лет ни одной капли снизу...
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Каких 15-16-х годов? У мен 20-года! В ютуб много видео про ремонт этих насосов, и там также указывают на разные года! И да, вы правы, не у всех. У тех, кто им не пользуется, а лежит в коробке, у тех не течёт)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Ну значит Вам так повезло :) Я живу в доме круглый год, семья не маленькая, три санузла, два душа, баня кухня, ванна, жена огород поливает, я машину мою… иногда :) и все это Скала… и ведь не течет и даже не капает все 5 лет после замены ;)
    З. Ы. То что насос куплен в 20м вовсе не значит, что тогда же сделан…
  10. smyra
    smyra
    smyra
    На правах топикстартера :)
    ТЫНЦ
  11. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Вот и моя Scala приказала долго жить. В один прекрасный момент начала постоянно включаться и выключаться. Думал утечка, проверял все, перекрывал, но не нашел. Потом через месяц встала. Год производства 06.2020 Не текла, но когда открутил заднюю крышку оттуда вытекло немного воды, толкнул мотор, заработала и через пару минут опять стала. Попробую обратится по гарантии, но сомнения берут, утерян гарантийный талон, хотя инструкции и даже оригинальная коробка с уплотнителями сохранилась. Написал сегодня в представительство, жду, что скажут.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Печальная статистика, получается что большинство скал не имеют заявленной 5ти летней выживаемости :( присматриваю замену, но кроме китайской leo mac 550 ничего подобрать не смог…
    О времена! О нравы! (C)
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    На том же Ютуб есть видео мастера по ремонту техники, насосов, который рассказывает об этих Скала2 и 1 тоже... посмотрите, там всё доступным языком! В том числе и замене, и ремонтонепригодности...Видимо, вам как раз таки больше повезло, чем остальным не повезло!
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Вы правы, по-видимому. Давно в тему не заглядывал, повода не было… теперь почитал и задумался чем заменить, если что :)
    Вот интересно, можно автоматику от Скалы присобачить к другому насосу? Может кто пробовал..,
  15. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Дошли руки до разборки насоса scala2. Значит мой вердикт - обрыв одной обмотки статора. Причина - вода в двигателе. Почему вода в двигателе и как попадала не понятно, но она не выходила наружу из-за окислов алюминия которые забили дренаж. Также умер задний подшипник. Отсюда предположение, что торцевое уплотнение было нормальное, так как передний подшипник не имеет следов воздействия воды. Поискал запчасти для ремонта и немного прифигел... Статора вообще нет нигде, перемотка от 3-5т.р+ торцевое уплотнение 3-8т.р Думаю все же, что все в одном это зло для техники.
