SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Думаю, что применить автоматику не проблема, там из электроники только датчик давления и частотник который управляет 3-ех фазным двигателем мощностью 550вт.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Это фиаско! :) Найти бытовой насос с 3х фазным движком еще та задача…
    Все на 220 с пусковым кондером…
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    всё разложено по полочкам в видео на Ютуб от Ростовского мастера!
  4. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Можно ссылку на видео. А то все перерыл и ни чего толкового не увидел.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    А там и нет ничего толкового. Ноет чел, что насос не ремонтопригодный, течет и все такое…
  6. AlexAlex888
    AlexAlex888
    AlexAlex888
    Калининград
    Вставлю свои пять копеек. В мае прошлого года купил и инсталлировал скалу2 3-45 в свежепостроенном доме. Условия эксплуатации: забор воды из колодца с глубины 3,5 метра (вода чистая, без взвеси - водоносный горизонт в толще голубой глины, сдавал на анализ); дом одноэтажный, живем вдвоем с супругой; потребители - кухня, душ, стиралка, посудомойка, уличные краны для полива и мойки высокого давления; установлена в отапливаемом помещении. Отработала до вчерашнего дня, в принципе, без особых проблем - и потекла. Течь снизу, существенная. Отключил, поехал за новой. Взял Лео мак 550 за 40 килорублей, установил. Первые впечатления положительные. Работает заметно тише скалы, несмотря на заявленные 60 китайских дб против 50 дб "немца". Завтра повезу скалу в сервис, без особой надежды на замену/ремонт по гарантии. Такие дела
  7. BoraRom
    BoraRom
    BoraRom
    Подскажите пожалуйста решение возникшей проблемы со Scala2. Нужно было немного поднять давление, нажал кнопку со стрелкой, но из-за того что не отреагировала стал нажимать то одну, то другую стрелку. В какой-то момент сработало и давление на панели управления изменилось на один пункт, однако загорелся желтый замочек блокировки панели управления. Как его отключить? По инструкции нужно одновременно нажать обе стрелки на 3 секунды - пробовал, не разблокируется. Отключение от сети тоже не помогает. Как снять эту блокировку?
  8. AlexAlex888
    AlexAlex888
    AlexAlex888
    Калининград
    @BoraRom подержите подольше обе кнопки нажатыми - разблокируется.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Моя Scala2 3-45 начала выбивать УЗО. Эксплуатировать невозможно.
    Что там могло случиться с ней ?
    До этого было пару раз, что насос с дна бака пытался забрать воду, когда ее было там недостаточно и он долго работал в таком полусухом режиме.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Где качественные гибкие шланги найти для Скалы 2, чтобы их можно было бы с полипропилен соединить, и чтобы шланги диаметр (по сравнению с патрубками Скалы) не заужали ?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    В Леруа. Я там брал.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как хоть выглядят ? какой длины ?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
  14. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Скорее всего потёк сальник (уплотнитель вала) и пробивает через статор. Советую, пока не сгорела обмотка заменить данный уплотнитель. Другого там ни чего нет. Цена по рынку данной запчасти от 2.5 до 4.5 килорублей.
    В отделе садовых насосов в кастораме я купил от джилекса. Они более толстые, но ценник 2т.р в Леруа тонкие, но цена 1.3т.р
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Какое давление для дома выставить? 2- 2,5 или 3атм ?
    я правильно понимаю, что если включить 4 точки разбора, то насос будет интенсивнее работать и поднимет давление до установленной величины, как если бы он работал с этим давлением, но менее интенсивно?
