SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @igorkzn, чем выше давление, тем быстрее станции придет кирдык.
    Поэтому - минимально достаточное для Вас и Вашего оборудования в доме.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Там же с 1,5 начинается? попробую на 2 бар
    И тогда давление в камере (баке) - сколько д. б? С завода пишут - якобы там 1,25 бар? Но я проверил манометром от колес - у меня 2 бар вышло...тогда стравить давление до нужной величины?
    А какая нужна? Слышал, что надо иметь там = давление на насосе*0.7 ...верная ли формула ?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я бы 2-2,5 держал, если нет никаких условий, чтобы держать отличное от этих цифр давление.
    Да, кажется, 0,7 или 0,75.
    Не запоминаю таких цифр, есть же интернет, у него достаточно спросить, и сразу будет ответ.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.5-2.0 обычно за глаза. надо начать с 1.5 и посмотреть в процессе эксплуатации. по мне выше 3 уже ненормально, по нормам - выше 4.5 нельзя.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Чтобы на выходе держать 4,5 бара, на входе надо иметь 1 бар подпора.
    Это из инструкции к станции.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня нет такого...вода забирается из накопительного бака
    т. е, получается, 0 подбора (или сама высота воды в банке создает некий подпор) ?
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Значит, согласно техническим данным, Вам доступно давление после станции не более 3,5 Бар.
    У Вас же инструкция есть в руках. Читайте, да обрящете! :)]
  8. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Случилась беда, заклинила MQ-3-45 после 7 лет службы в доме. Год назад купил Scala1 3-45 в запас и вызвал сантехника, поменяли. Вода пошла. Но регулярно ошибка сухого хода. Сегодня залезли в колодец. Обратный клапан норм, сетку на нем промыли (не сильно грязная было), трубу из колодца промыли (была грязь). Включаем и тоже самое. Работа с разным звуком. Расход воды при открытом кране меняется так же и регулярно ошибка сухого хода, после через 5 минут включается и качает. В чем может быть проблема? Фильтр перед станцией чистый. Без расхода воды не включается. В приложении в телефоне вижу все включения и все ошибки. Только сухой ход. Постоянно. Помогите советом плиз!
    Работает тише чем МQ, приложение в телефоне тоже супер, но беда с сухим ходом. И да, иногда внутри станции есть бульканье после отключения
  9. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Плюс каждый метр воды в бочке даёт 0.1атмосферу.
  10. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Еще добавлю. У станции есть 3 режима. Самовсасывание, удаление воздуха и работа при давлении со стороны входа. Изначально стоял первый режим-самовсасывание. На нем я и включил. Может быть мне нужен второй режим? Я про эти режимы прочитал уже после установки. Что бы поменять режимы нужно разбирать шланги входа и выхода и снимать колпак под ними...
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Фильтр на входе явно лишнее.
    У меня, правда, Скала 2. Но сервисники, когда захандрила станция на первом году жизни, приехали и первым делом удалили фильтр на входе, и посоветовали поменять шланги на входе и выходе. На однодюймовые, без заужений. Что я и сделал.
    Все это помогло. И следующие 6 лет станция работала как надо.
    Вода у меня из бака метра на полтора выше станции.
  12. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Странно! Разве фильтр не спасает станцию от загрязнений? К тому же сейчас он идеально чистый. Простая стальная сетка.
    Предыдущая станция MQ работала с фильтром без проблем
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    станции разные.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но заводские настройки - 3 бара вода и 1,25 бара в баке
    Не получается 0,7...зачем они так делают? Типа потребителю самому надо накачивать бак? но об этом в мануале нигде нет...
    И когда я проверял манометром...у меня более 2 показало...или манометр врет, или там с завода все-таки более, чем 1,25 бар
    т. е. у меня на входе 0,1 атм...но что мне это дает? 3 атм давление насоса - и так за глаза...попробую там 2 выставить, хотя ранее 3 держал
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Описание неисправности:
    Насос стал сильно шуметь и подтекать через слив снизу. За сутки в поддон со сливом набирается 2-3 л воды. Каждые 5-10 минут включается подкачка давления и раз в 2-3 дня загорается индикатор утечки (даже если полностью перекрыть выходной патрубок). Насос использовался с 14.08.2020 исключительно для подачи чистой питьевой воды с давлением 2,5 атм из накопительной бочки, в которую набирается вода из городского водопровода.
    Вот такой гарантийный "ремонт" мне сделали. Не знаю что и как они там тестируют, ничего по факту не изменилось.
