SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, подавайте повторную заявку, должны все проверить и исправить.
    Здравствуйте. Возможно за время эксплуатации изменился дебет скважины в сторону понижения и станция уходит в ошибку. Алгоритм работы по сухому ходу такой же как и у MQ, расход ниже чем 1,5 л/мин, давление ниже чем 2,2 - инициирует ошибку "Сухой ход". Как вариант попробуйте поставить эжектор во второе положение переключатель в нижней части - режим удаления воздуха, может немного просесть производительность.
    Здравствуйте, вырезку из инструкции приложил, стр 15, где упоминается про корректировку давления. Корректируется на 0,7 от заданного давления. Со временем эксплуатации гидробак может не держать давление, при разборе видно следы разводов из под шва по периметру бака.
  2. frol314
    frol314
    frol314
    Добрый день всем!
    подтекает снизу из отверстия со стороны двигателя
    наверное сальник на валу?
    хотя время использования очень маленькое - месяцев 5 и нагрузка почти нулевая!
    (он резервный на случай отключения воды)
    самому не поменять?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да самому то поменять не сложно, если с техникой дружите. Вот только где ремкомплект взять?
    Ваш регион проживания неопределен. В России и Беларуси с этим сильный напряг.
  4. frol314
    frol314
    frol314
    ага - нашел видео и разобрал!
    живу в России - Тольятти...
    заметил порванную резинку (там их две большущих одинаковых)
    снаружи пластикового корпуса который надо отвёртками поддевать, чтобы вытащить!
    надеюсь, что это она и сальник на валу целый - попробую найти её в продаже...
  5. frol314
    frol314
    frol314
    Резинка примерно 115мм диаметр и 4мм толщина
    кто-нить может уточнить?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вам прямой путь в местный сервис-центр Грюндфос. Авось, помогут или б/у резинкой, или технической информацией. Но я бы не был так уж уверен, что это именно эта резинка, а не что другое.
    Это позиция 37 на схеме?
    Большого диаметра я вижу только одну резинку? Кто вторую Вам подкинул? :aga::)]
    А ремкомплект сальника - позиция номер 105.
  7. frol314
    frol314
    frol314
    Странно, а на этой схеме нет пластиковой колбы на которой эти резинки надеты!
    и через которую идёт вал с моторчиком на одном конце и кучей запчастей на другой стороне!
    завтра сфоткаю...
    пересмотрел видео по вытаскиванию - корзина с ротором товарищ сказал!
    https://dzen.ru/a/YEo7MIS6PGhzFfal
    видео про разборку двигателя на 2-22 он её достаёт!
    и вот на ней снаружи эти две резинки...
  8. frol314
    frol314
    frol314
    Вот!
    идёт справа-налево от ротора:
    первая резинка
    отверстие прямоугольное
    канавка для второй резинки (отдал жене, пока ездит в городе попробует поискать)
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ан нет, ошибка моя.
    Все верно.
    Только как же она там могла порваться, эта резинка то?
  10. frol314
    frol314
    frol314
    такое ощущение, что брак...
    резинка в смазке прозрачной и части от резинки рядом!
  11. frol314
    frol314
    frol314
    Нашел несколько похожих вариантов, но толщина либо 3.6мм либо 4.6мм
    а штангель показывает 4 почти ровно, если не сжимать совсем!
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Почти это + или - ? Нониусомм пользоваться умеете?
  13. frol314
    frol314
    frol314
    3.95мм
    даже не слышал такое слово ;)
  14. frol314
    frol314
    frol314
    загуглил - да я умею пользоваться штангелем!
    просто не знал, что доп. шкала так называется ;)
    штангель показывает только 0.1мм
    но там и не 4мм провно и не 3.9мм - примерно среднее
    да у меня близорукость и я прекрасно вижу насколько совпадают чёрточки между шкалой и нониусом ;)
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тоже потекла Скала. Куплена в ноябре 2021 года. Работала в качестве насоса второго подъёма забирая воду из емкости.
