SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Отверстие целесообразно оставить, т. к. с течением времени и под воздействием воды герметичность может нарушиться, включая заливку. Брали уже залитые камеры, видно места где смола начинает отходить. Многое зависит от подготовки поверхности.
    Доп отверстие делали под шильдиком, сверло 6 мм, без фанатизма в обмотки не влетали.
    Размеры приложил на фото. Смотреть надо общее состояние. Про размер рабочей области нужно дать более развернутое описание, в оригинале материал карбон и высота 1,5 мм, у Азиатских партнеров другой сплав кремния, но точно не карбон т. к. отличаются по цвету и жесткости. Высота рабочей поверхности меньше. Соответственно ресурс также ниже.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Сомнительно :) Если где то в описании мелькнуло латинское Сarboneum, так это углерод по ихненскому... визуально похоже на углеграфит, он часто применяется в парах трения совместно с различной керамикой... У китайских друзей обе части из карбид кремния, материал куда более твердый и износостойкий...
  3. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Я, к стыду своему, эту крышку-шильдик так и не смог снять. Свободно крутится туда-сюда градуса на 3-5, но не снимается.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Графит может долго работать без воды.
    А комбинация с Озона нет. Но если без воды не гонять мне кажется проживёт дольше
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Мы оба с вами правы коллега, материал карбон - графит)
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Если вам не принципиально обращение в сервис по гарантии при демонтаже может сломаться, крышка поддевается шлицевой отверткой, держится небольшими защелками в отверстии по диаметру заглушки ротора.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    :hndshk:
    А как это связано с водой? В идеале, в месте соприкосновения воды нет, она только охлаждает пару... У углеграфита температура разрушения около 400 градусов у карбида кремния под 1000
    Колеса, думаю, раньше проплавяться, да и мотор сгорит :)
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Есть плёнка жидкости. Которая выступает как смазка. Можете в справочнике посмотреть пары и условия применения.
    С торцевым проблем нет. Можно выбрать из разных материалов в зависимости от условий эксплуатации. Выше ссылку давал для примера.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Не готов комментировать, я к тому, что есть авария "сухой ход" в нашем случае не более минуты, это выдержит любая пара, а вот если защита не сработает, то погибшее торцевое будет самым малым злом :)
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Заглушка выкручивается из нее, она распирает крепление.
    Потом я ее прокрутил и снял рукой с небольшим нажимом вбок.
  11. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Спасибо, снял вашим способом.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Прошло 2 недели после РЕМОНТА. Насос работает штатно, все сухо.
    Мини итог:
    До появления первых капель насос проработал 5 лет и 2 месяца. Ожидание запчастей 3 недели, ремонт ровно сутки. Чистое затраченное время 1,5 часа.
    Затраты:
    1. Торцевое - ₽1600
    2. Эпоксидка - ₽400
    3. Подшипники - ₽800 (не понадобились)
    Учитывая цену и простоту ремонта я доволен приобретением :)
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если насос используется для перекачки воды которая может использоваться в пищу, то использовать эпоксидку наверное не самое лучшее решение, хотя она сейчас встречается разная.
    Я не считаю данную модель удачной. Хоть и торцевое ждать не пришлось и другие моменты легко решились.
    Я изначально предполагал, теоретически что она потребует внимания и датчик протечки был заколхожен.
    Но всё же это фирменное устройство и должно отрабатывать гарантийный срок без ремонта.
    А по факту проблему брака колбы так и не решили.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так эпоксидкой заливается “сухая ” сторона колбы, с водой она не контактирует, да и трещин в моем случае не было. Это так, превентивная мера :)
    Я сказал не модель, а приобретение, это, суть, разные вещи :)
    Это да, печальный факт… считал, что эту проблему давно решенной, ан нет…
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В вашем не знаю. Но колбы как правило заливают по причине течи. И контакт может и малый в этом случае есть.
