SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, зачем нужна оправка? Просто затолкать шайбу неподвижной частью торцевого не вариант?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Шайба вращается вместе с валом. Касаться неподвижных частей не должна.
    Чтобы проще её было установить на штатное место я использовал отправку. У моего насоса она располагалась на небольшом расстоянии от белой заглушки.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Затрудняюсь сказать из чего коллега сделал такие выводы:
    Если есть зазор между неподвижной частью уплотнения и заглушкой, вращение шайбы неизбежно, как ее не посади. Если нет… ну на нет и суда нет :)
    Поступал проще и добывал колбу не откручивая гайку, вместе с рабочими колесами и собирал так же, на столе. Шайбу осаживал после установки ротера в колбу, просто надел ее на вал и продвинул ключом-трубкой подходящего диаметра…
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Пара слов о стуке насоса при старте:
    Занимаясь ремонтом, пока сохла эпоксидка, решил все почистить в гидравлической части и неожиданно обнаружил источник, столь ненавистного многим, стука при старте.
    В гидромодуле (крышка с расширительным баком и датчиком) расположено некое колесо с лепестками,
    за ним плоская пружина.
    Так вот, оказывается самовсасывающая часть наших насосов не работает на постоянку, во входном канале имеется байпасное отверстие возвращающие часть потока обратно мимо напорной части, образуя, таким образом, некое подобие трубки Вентури. Как только давление на входе превышает некий прогр, колесо с лепестками за счет основного потока, преодолевает сопротивление плоской пружины, поворачивается и перекрывает байпас. Вот этот самый звук мы и слышим при каждом старте насоса…
    Для чего я все это пишу?
    Это сакральное знание открывает два дополнительных пути. Даже три, можно все оставить как есть :) Во первых, там где есть давление на входе (городской водопровод или источник, накопительный бак, к примеру, выше насоса) можно зафиксировать колесо в закрытом положении и избавиться от стука. Во вторых, там где используется источник с низким дебетом или возможен разрыв водяного столба (например абиссинская скважина) можно напротив, зафиксировать колесо в открытом положении и избавится от снижения напора во время работы насоса. Правда, в этом случае, шум существенно возрастет...
  5. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Приехало торцевое. Собрал насос, поставил. Изменился звук. Появилась противная шаркающая составляющая. Послушайте, пожалуйста: https://disk.yandex.ru/d/G4wsDmrVdO3TVw. На подшипники не похоже, поставил новые. Одно из немногих мест, где мог накосячить при сборке - это затяжка самоконтрящейся гайки на валу. По наитию не дотянул полмиллиметра до упора (оставил ход пружине обоймы торцевого). Подскажите, пожалуйста, как правильно эту гайку затягивать? Или может причина этого мерзкого звука в чем-то другом?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, гайка на валу закручивается до упора без усилия. Не совсем понятно звук при работе с водой или без. Источником шума могут быть и подшипники, т. к. на сегодняшний день покупка подшипников это лотерея.
  7. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Звук насоса с водой (забирается из емкости рядом). С лотереей по подшипникам согласен, но сидел слушал рядом - похоже не они это. Звук из насосной части. Вот как будто шаркает это отдельное водяное колесо с металлической шейкой об крышку. Может из-за того, что не дотянул, как раз?
    Добавлено:
    Взял рукой головку на 14 и дотянул гайку до упора. Звук не ушел. Непонятно. Дам поработать недельку, потом разберу - может выработка где-нибудь появится.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вот так :) 5Нм по мурзилке, а так до упора без фанатизма...
  9. smyra
    smyra
    smyra
    5 Нм это все же приличное усилие. Грубо это 5кг приложенные к рычагу 10см... Вряд ли Вы достигли такого крутящего момента рукой :)
  10. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Я немного не понимаю смысла такой затяжки. По моему скудоумию, в обойме торцевого пружина призвана:
    а) выбирать зазор при износе;
    б) устранять небольшие перекосы.
    Если я правильно рассуждаю, то через N-ное количество времени износ появится, и между гайкой и рабочим колесом все равно образуется зазор. Или все не так?
    Может есть у вас мысли откуда такой шаркающий звук? Колеса рабочие сидят на треугольном валу, а вот эта обойма пластиковая (в которой эти колеса находятся, кроме двух крайних), должна зажиматься крышкой? Там больше шаркать-то особо и нечему. Запчастей лишних не осталось, при разборке снимал видео, собирал в обратном порядке. Разобрать и еще подтянуть эту гайку?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Думаю да, хотя звук больше на подшипники похож...
  12. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    У меня нет стетоскопа, просто ухом искал откуда звук. Сложилось впечатление, что из камеры насоса. Можно, конечно, еще пару подшипников купить и проверить методом исключения... Тем более сейчас с опытом вся разборка/сборка занимает 15-20 минут.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Вот мануал целиком, чтоб было меньше сомнений...
    https://disk.yandex.ru/i/82tZ8AuCAqdGdw
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Да пущай поработает, там видно будет :)
    @Nexus007, к стати, что то я не слышу характерного стука при старте? Может клапан самовсоса запал или плоская пружина соскочила? Если клапан остался открытым, то это нормальный шум самовсасывающего насоса…
  15. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Да у меня как-то и раньше насос "стучал" 1 запуск из 10, но звука такого не было. Неважно, что у него небольшой подпор на входе есть? Уровень в баке в 99,9% времени выше насоса. В любом случае, посмотрю по вашей наводке эту часть.
