SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня около 15-20 литров. Точно не помню.
  2. marlanca
    marlanca
    marlanca
    Поняла, спасибо
  3. MironovP
    MironovP
    MironovP
    Заменил станцию и разобрал старую. Вода у меня соленая и с содержанием глины‍♂️, поэтому внутри ужас-ужас. В моторое сухо. Потекло именно торцевое уплотнение. Надо менять. Подшипники вроде нормальные (сухие), но имеют небольшой люфт. Это нормально? Есть там тепловой зазор?
    P. S. На нашей воде 5 лет очень хороший показатель, как мне кажется. Предыдущая станция умерла через 2,5 года (там видимо как раз колба протекла, т. к. узо вышибать стало), но её поменяли по гарантии (даже не смотря на глину внутри), т. к. производитель признал брак станций 2016 года выпуска.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Подшипники на Скала 2, 6001 и 6201 с тепловым зазором С4, подобраны с запасом, данная установка не испытывает больших нагрузок. Как правило подшипники выходят из строя при попадании воды. Если насос работал с вышедшим из строя торцевым, часть жидкости попадает на передний подшипник. При заливке статора страдают как правило оба подшипника.
    5 лет приличный срок можно задуматься о смене подшипников, были случаи когда визуально родные подшипники выглядели хорошо, но при установке выдавали сильный шум. К сожалению современные реалии таковы, что Российские ракеты бороздят просторы вселенной, а подшипников с тепловым зазором С4 мы делать не умеем. Европейские аналоги в силу геополитической обстановки либо сильно подорожали либо не поставляются. Приходится ставить подшипники с зазором С3 производства Индия или Китай, качество на уровне лотереи т. е. ставишь вроде нормально, но несколько из партии могут шуметь.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А шуметь сразу начинают?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    После разборки/сборки, на стенде подшипники начинают шуметь. Станция начинает более шумно работать. Замену подшипников при ремонте делаем обязательно, т. к. при визуально целых родных подшипниках есть случаи повторного обращения клиентов с шумом. После установки ротора с замененными подшипниками шум пропадает.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какая частота вращения у ротора на холостых не измеряли?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Интересный вопрос) для насоса холостой ход является не совсем стандартным режимом, т. к. это работа на закрытую задвижку либо без воды (сухой ход), посчитать также проблематично т. к. статор на постоянных магнитах, число пар полюсов - справочная информация сейчас не доступна, Датчане все ходы закрыли. Нашел информацию) 5200 об/мин, но не совсем понятно в пике или средний режим.
  9. Anator0
    Anator0
    Anator0
    Всем привет.
    Читаю данный форум давно, но пишу впервые.
    Проработала Скала с момента покупки где-то года 1,5. Побежала. Заметили не сразу, а потом в итоге проработала ещё с пол года, течь была не сильной.
    Ну в итоге ее снял, разобрал, была ржавчина на заднем подшипнике.
    Заменил подшипники, поставил SKF, сейчас люфта у вала почти нет, но был сильный.
    Залил колокол эпоксидкой, везде кроме сектора с отверстием, заменил торцевое, обойму полностью поставил от старого, заменил только этот центральный треугольный камень с кольцом внутри (хотя на старом торцевом выработки почти нет), все как тут и писали.
    Итог. И все равно бежит, не пойму откуда.
    Прошу совета, откуда может бежать ещё?
    p. s. И ещё вопрос, за счёт чего создаётся герметизация на вращающейся части торцевого?, только за счёт этого резинового кольца?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сетку от насекомых снимите с отверстий. Поставьте на подставки. Можно кожух спереди снять. И смотреть. Если есть эндоскоп можно в дальнее дренажное отверстие заглянуть. Там хорошо видно с верху с торцевого или сбоку с дренажного полости течёт.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Именно за счет этой резинки. Внимательно посмотрите на место ее посадки, вал там должен быть без повреждений… еще есть три резинки на колбе, снизу, сверху и посредине, надетая по диагонали. На них посмотрите, может дефекты есть….
  12. Anator0
    Anator0
    Anator0
    Три резинки на колбе смотрел, только на второй есть дефекты, 2 надрыва, но как тут на форуме прочёл, что и без нее все собирали и не бежало.
    Но новое кольцо под нужный размер не нашел, поставил так.
    Вал без повреждений.
    Я уже думаю может торцевой кольцами друг к другу плохо прижимается?
    Это как нибудь можно проверить?
    Эндоскоп есть, но на подставки насос проблематично поставить.
    А кожух спереди снять, что это даст?
    Течь не из под кожуха, а через дренажные отверстия, через переднее течет
    И ещё вопрос, на озоне купил ещё одно торцевое, MG1-12, можно ли подвижное на вал его поставить, а то которое неподвижное с усиками оставить прежним?
    Если можно, то как его поставить?
    Нужно как-то совмещать его со старой корзиной или как?
    Ранее читал, что кто-то делал какое-то кольцо, но не понял что за кольцо и какой конфигурации
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я в статике изначально проверяю
    Колхозный переходник на верхний штуцер
    Заливаю воду через верх. Докачиваю авто компрессором, перекрываю кран и смотрю.
    Дальше пару трубок и емкость с водой для проверки в работе.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На торцевом с Озона уши надо доработать. Они слишком широкие.
    Кольцо я делал. Для перехода на торцевое за 100 рублей.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Это которое ближе к патрубкам? Тогда это не торцевое...
