SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. кран в ванной комнате открыть? Отключен - это от сети отключить?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    да
  3. ebert
    ebert
    ebert
    Спасибо за совет, а давление какое должно быть, подскажите пжл, атмосферы полторы?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    70% от рабочего
  5. Anator0
    Anator0
    Anator0
    Накачал воздухом, 3 кг/см держит уже пол часа, значит колба не травит и торцевое держит.
    Поставил на торцевое старый камень который в колбу вставляется и новый на вал со старой корзиной
    В работе надо проверить с водой.
    Эксперимент продолжается)
    Покрутил вручную вал, давление не падает.
  6. ЕгорТрубников
    ЕгорТрубников
    ЕгорТрубников
    Всем привет!
    На даче с 2017 установлена scala 2. Использовалась для повышения давления в водопроводе.
    Сейчас при включении индикатор мигает несколько раз красным и один раз зеленым. Другие индикаторы не горят. В инструкции написано, что эта ошибка означает "аварийная остановка".
    Попробовал провернул вал, нормально крутится.
    Открутил крышку залива воды, там все ржавое, и полная воды.
    В чем может быть причина?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Если при включении есть щелчок, это обрыв обмотки, если просто моргает, это плата управления сдохла… и то и другое плохо, только на запчасти раздать…
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на Скале 2 первые палочки горят - это 1,5атм. давление ?
    плата с др. Скалы, которая она сдохла сдохла у кого-то по др. причине, но плата рабочая - пойдет на замену ?
  9. smyra
    smyra
    smyra
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Подойдет, если рабочая :)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    для большого инд. дома (если входящее 2 атм), то выставить тоже 2 - достаточно или 2,5 лучше (большее)?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Это уж как вам больше нравится :)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если на входе в Скалу 2 и на выходе Скалы 2, то зачем Скала7
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня 3 атм.
  15. ЕгорТрубников
    ЕгорТрубников
    ЕгорТрубников
    Зависит от количества этажей. Чем больше, тем выше давление.
