SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Пока торцевое не течет, сеточка будет чистая)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    При протечке алюмешка корпуса внутри станции начинает кородировать. Шлам забивает дренаж.
  3. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    Спасибо за ответ. Также как и Yuri_Kos за 5 лет не видел у себя засранных сеток в ноль. Да, есть белый налет. Вода железистая и кальцинированная из скважины. Но чтобы наглушняк забилось и из-за этого залило статор.
    Еще вопрос. После замены торцевого при интенсивном использовании появляется капля в час из дренажного. Это нормально же? Плюс еще вода холодная поступает, а температура в помещении в районе 26 градусов, конденсат может больше это.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня подобное было из-за микротрещины в колбе. Только примерно две капли за сутки. После того как колбу заклеил, капли исчезли.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Вообще то торцевое притереться должно, и Грюндфос в инструкции об этом пишет, да и 1 капля в час это отличный результат, у меня после замены на китайское уплотнение текло ручьем)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Мой за 5 лет ни одной капли не проронил :) как только закапал, сразу торцевое поменял на китайское TLANMP CM-12 и снова ни капли, правда пока 5 месяцев) Еще соседу помог поменять торцевое на такое же, тоже не капает, правда только месяц :)
    Когда супруга огород поливает, в жаркую погоду, вся станция в испарине, но из дренажа не капает...
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Данное упоминание про течь было в старых инструкциях на насос MQ (скриншот приложил), притирка торцевого допускается в промышленных насосах.
    В бытовке течь ничего не должно. Если после установки торцевое течет оно у вас и дальше будет течь, пару случаев где принудительная притирка помогала, станцию заполняли водой, запускали, диагностировали течь торцевого, перекрывали всасывающую магистраль и ждали срабатывания защиты по сухому ходу. Т. к. до этого в станции была вода повреждений гидравлики и торцевого не происходило. Но как показала практика притиркой решался очень маленький процент подтеканий. Эффективнее перебрать станцию и заменить торцевое.
  8. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Вчера моя вторая скала 2 ушла в ошибку горят красным две половинке на колесике. В одном видосе сказали обмотка ротора, можно нести на свалку. Все верно сказали? Второе что можно сегодня поставить по аналогу взамен. Т. к. скала2 - это все таки *вно кто бы чтобы не говорил. В первый раз поменяли по гарантии, второй просто потек (по гарантии залили корпус эпоксидкой в слабом месте) 1,5 года и он сдох. При том что на улице стоит насосная станция купленная на площадке б/у за 1500 руб. Которая качает дождевую воду в туалеты и по нуждам огорода и прочему, без проблем как часы.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    А еще какой ни будь индикатор горит?
  10. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Ничего больше не горит. Только скобки двигателя красным имитирующие его обмотки. Искать замену и ремонта скалы не стал т. к. это насос пережиток и купил Aquario AMH-130-6P-vip, перепаял подводку и запустил. Отличный насос работает тише скалы на 30 %. И ремонто/пригоден в отличие от скального недоразумения. Скалу продам на запчасти на площадке, чтобы глаза его не видели больше.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Как он может работать тише Скалы если там двигатель в два раза мощнее и с воздушным охлаждением? Еще и не инверторный насос, прошлый век уже, если такое устраивает то на Скалу и смотреть не нужно было, похожих вариантов много.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Здесь вы не правы. Тихих насосов в реальности не так много. И воздушное охлаждение много шума не добавляет. И у простого обороты меньше.
    А частотник если хочется можно и к обычному подцепить.
    Достоинство Скалы компактность.
    И тихая она на низких оборотах.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Не соглашусь, тихая она из-за водяной рубашки поверх двигателя, так же как насосы MQ были до этого. Если включаете их в разобранном виде и мотор не закрыт водой то шум в разы больше. У меня несколько насосов с воздушным охлаждением, все шумнее любого насоса с водяным, хочется накрыть шумоизоляцией но тогда сгорит от перегрева.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Разобранную Скалу запускать приходилось. Если подшипники в норме то шум низкий. А вот гидравлическая часть сильно добавляет шума. Это справедливо и для обычных.
  15. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    По размерам +/- 1 см встал идеально. Про "тихо" пишу не просто восхваляя, он действительно работает тихо, в моем случае тише скалы, через стенку от меня стоял прошлый и там же нынешний насос. Частотник плавно запускает и держит обороты, воздушное охлаждение (крыльчатка не турбина самолета) звука от неё нет слова "совсем". Тут еще вопрос сколько крыльчаток в скале было, тут их по более, при большом расходе даже обороты не повышает, струя отличная. Свое мнение по Скала2 делаю на фоне использования в живую, а не из форумов. Второй насос скала отработала 1,5 года и перекачала за свою жизнь примерно 100 кубов. КАРЛ 100 кубов. Из бочек питьевой воды, только умыться, помыть посуду, изредка постирать и искупаться. ВСЕ. Основная стирка и принятие душа в другом месте. Так что Грундфус делает отличные насосы для производства, скала - это ложка дегтя для рядовых пользователей.
