SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Всем привет!
    Вот и у меня тоже потекла Скала2 примерно после 4 лет работы. Губку отжимаю за сутки 1 раз.
    В ближайшем сервисе сказали, что Скалами не занимаются.
    Что скажете, товарищи, разбирать самому?)
    В общем, вопросов то собственно два: если разберу, наверное, по-любому придется залить крыльчатку эпоксидкой? Ну и второй вопрос про торцевое, подойдет ли то, что продается на ОЗОНЕ или нужно его дорабатывать (https://www.ozon.ru/product/tortsevoe-uplotnenie-nasosa-grundfos-seriy-cm-1-3-5-val-12mm-aqqe-1614204692/)?
    А еще технический вопрос, неужели никто не пробовал строе торцевое притереть (само место прилегания), как это делается на старых автомобильных помпах? И разжать чуть пружину этого торцевого, чтобы оно сильнее прилегало? Или это не поможет?
    Сам пока не разобрать, может не знаю всех нюансов.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Претереть можно. Неподвижную графитовую часть. Но скорее всего придётся предварительно шлифовать.
    Но быстрее и проще торцевое за 100 - 200 р купить и поставить.
  3. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Вот то-то и оно, что непонятно какое покупать. То, что на озоне продается неизвестно, подойдёт ли вообще и стоит как чугунный мост. Если бы поделились ссылкой, был бы Вам благодарен!
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я выше детально писал как применить дешевое торцевое и ссылки давал, посмотрите.
  5. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Немного продолжу по своей станции. В общем. пока не снимал ее, но установил. что протечка идет не из дренажного отверстия, а из-под передней крышки. В ближайшие выходные буду снимать и устанавливать место протечки.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Плохо, скорей всего треснул так называемый соединительный модуль, восьмерка в просторечии...
  7. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Добрый день.
    Может быть у кого-нибудь есть контакт проверенного мастера в СПб для ремонта scala2
    Буду признателен если поделитесь
    Заранее спасибо
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    "Накрылась" моя вторая Скала2, которая отработала всего 2 года в очень щадящем режиме и потекла. Что примечательно - потекла резко (снизу) при этом в выключенном состоянии. Первая Скала2 отработала 6 лет и течь (снизу) начинала постепенно - по капелькам. Оба насоса при необходимости повышали в частном доме давление из магистрали с 1,5 атм. до 3 атм. Вот и думаю - одинаковая у них поломка или нет, и можно ли из двух собрать одну, и вообще стоит заморачиваться. А вообще мне кажется, что приобретать сейчас Скалу без гарантии - бессмысленно и качество далеко не ахти. У кого есть опыт использования альтернативных насосов?
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, согласно вашему описанию возможно у вас трещина в соединительном модуле. Нужно понимать где течь в районе дренажного канала или передняя часть. Также торцевое начинает течь ручьем только при повреждении, а это как правило сухой ход. По ремонту необходимо делать диагностику.
    На последней выставке АкваТэк видел много альтернативных Scala из поднебесной, по опыту неплохо отзывались о LeoMax. Много экземпляров разбирали сами, по качеству исполнения практически никто не дотягивал до Датчан.
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Течет где-то снизу, как мне кажется в районе металлической решетки (у первого оттуда же текло, но у первого решетка в 2 раза длиннее). Сухого хода не было.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Нужно открывать и смотреть. При условии рабочего статора все остальное можно отремонтировать. При хорошем раскладе это замена торцевого уплотнения, при плохом торцевое + подшипники. В обоих случаях я бы делал дополнительную герметизацию главной камеры, чтобы в дальнейшем менять торцевое уплотнение по факту износа (появление течи) и не задаваться вопросом что это потекло торец или камера.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Технология?
    Что значит рабочий или не рабочий статор? Все крутится, воду гонит.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    К нерабочему относится статор с коротким замыканием обмоток в следствии залития, т. е. насос не включается так называемый "Глаз Грундфос" моргает красным цветом. При проверке сопротивления обмоток диагностируется обрыв или низкое сопротивление одной или нескольких обмоток на корпус. Как правило восстановить такой статор можно только перемоткой обмоток и в зависимости от региона средняя цена около 10 т. руб. Добавляем сюда стоимость нового торцевого уплотнения, подшипники, стоимость работы, итого получается 25-28 т. руб. Не многие пользователи SCALA 2 готовы платить за полное восстановление насоса. Целесообразнее не доводить насос до такого состояния, когда статор заливает водой и насос работает пока держит лак на обмотках. При первых проявлениях течи под насосом оборудованием выключаем и принимаем меры по ремонту.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это в каком регионе такие цены?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Москва и область
