SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и молодец! Еще раз напомни, а то все забудут ;)
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Это вы сейчас "мухами" высказались? Какой скрытый важный смысл для участников форума?
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    На выходных решил глянуть на свою первую Скалу 2, которая практически 5 лет проработала в приямке и обнаружил, что присутствует посторонний шум во время работы в вида свиста. При этом через дренаж ничего ни течет. Есть пару капель на самих отверстиях и присутствие окислов алюминия, сами решетки чистые, но возможно конденсат, т. к. станция работает со скважины, где температура воды порядка +15+16С. Как оказалось 5-ти летняя гарантия заканчивается в ноябре 2024 года. На сайте Грундфоса есть инфа что они официально ушли, но гарантия на станции до 2022 года (какой то недели) сохраняется. Попробую обратиться в оф. сервис-центр. Посмотрим, что скажут.
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вопрос тем, кто полностью разбирал Скалу: как извлечь из корпуса нержавеющий охладитель? Всю голову изломал:faq::)]
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Греть и выбивать. Решили статор перемотать?
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Да вроде немного воды попало, обмотки номальные...или просто простить и не ломать голову?
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Если обмотки примерно по 9 Ом все ок, изоляция должна быть белее 1 МгОм. Статор можно просушить пром феном, температура менее 140, т. к. изоляция класса F (лак держит до 140 градусов).
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Промыть сначала хорошо пресной водой.
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Наверно имелось ввиду дистилированной
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Тогда уж лучше спиртом, в этом хоть какой то смысл)
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    С этим не поспоришь). Хотя конструктивно сложно представить как вода может попасть в статор-он же по сути находится в нержавеющей колбе, ну если только полностью забьются дренажные отверстия, ну или просто его "утопить".
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Очень легко может попасть. А вот дренаж оттуда штатно нормальный не предусмотрен.
  13. GasAnd
    GasAnd
    GasAnd
    @ГАИ, а какая длина кольца из нержавеющей трубки под торцевое 109-12?
  14. GasAnd
    GasAnd
    GasAnd
    @ГАИ, можно уточнить еще раз порядок установки торцевого 109-12?
    1. неподвижная часть
    2. подвижная часть
    3. дополнительное кольцо
    4. оригинальная железка из которой убрать внешнюю обойму пружину и толстую шайбу.
    я правильно понял?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нет. Оставляем внешнюю часть с треугольным отверстием. Кольцо на вал ставим с использованием синего анаэробного герметика.
    При сборке сначала неподвижная часть, потом кольцо, затем подвижная, за ней внешняя железка.
