SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    3мм. Равна толщине толстой шайбы
  2. GasAnd
    GasAnd
    GasAnd
    а по размеру кольца какая его ширина?
    Спасибо. теперь все понял. Буду делать.
  3. snatchssssss
    snatchssssss
    snatchssssss
    Мужики помогите разобраться. Из колодца зеркало 3 метра идет пнд к скале. Из скалы гибкая подводка в систему дома. Вот когда просто подводка работает без системы то все ок давление хорошее насос отключается и включается как положено. А когда в систему подключаю то то он сначала работает без остановки с напором потом напор падает и ошибка сухой ход. Всю голову сломал. Такое ощущение что отрицательное давление в системе. Как проверить как устранить?
  4. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Была похожая фигня, в сервисе сказали все норм, проблем не выявлено. Решил проблему путем снижения давления с 3,5 до 3 бар, и стало все корректно включатся/выключатся, а если 3,5 и выше - молотил на закрытый кран без остановки.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    В инструкции так и написано - поднимает давление на 3 атм. Если хотите 3,5 - на входе должно быть 0,5 атм.
  6. arturmik85
    arturmik85
    arturmik85
    Добрый день коллеги, у меня постоянно загорается ошибка разница давления, стоит на 2 атмосферах, сосет из колодца 6 метров глубиной. Ничего не мешает всасыванию фильтра чистые заборный фильтр чисты вода в колодце есть
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А есть в системе водонагреватель? Если да, то проверяйте предохранительный клапан
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Необходимо уточнить 6 метров это глубина колодца или статический уровень воды, т. к. если это статика согласно характеристике при данной глубине всасывании на 2 Бар станция уже не будет работать, на характеристике происходит излом.
    Если это глубина колодца и уровень воды статика выше возможно стоит посмотреть датчик давления в Скале.
  9. arturmik85
    arturmik85
    arturmik85
    Нагреватель косвенного нагрева стоит после насоса, глубина колодца 8 м вода находится на 5 м заборный шланг на глубине 6,5 метров
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    ну на нем то же клапан должен быть? Возможно клинит и создаёт высокое давление...ну это как вариант
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Можно поподробней. Какие индикаторы горят, как ведет себя станция?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А в гидробаке давление в норме?
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Добавлю размышление по течи: недавно на второй Скале " стала появляться периодически лужица в районе дренажа. Постоянно не наблюдал, и как часто появлялась не могу сказать. Забегу сразу вперед- ошибок ни каких не выдавала. Потом через какое то время выскочила ошибка по избыточному давлению на линии водоразбора. Заменил предохранительный клапан на накопительном водонагревателе и "вуаля" - течь перестала, уже как месяц. Склоняюсь к выводу, что частой проблемой протечки может быть не износ торцевых, а банально избыточно высокое давление из-за неисправного клапана на водонагревателе или бойлере, и не важно какой системы- при нагревании воды идет сильное расширение воды, а т. к. жидкость не имеет свойство сжиматься, то давление может приводить и к течи через торцевое и к появлению микротрещин на главной камере...но это ИМХО Учитывая, что предохранительные обратные клапаны вещь достаточно капризная и отследить неисправность не всегда достаточно просто версия имеет право на жизнь.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Поставьте дополнительный ГА и повышения давления при расширении воды не будет.
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вообще разрыв мозга: колесо с лепестками (которое на фото) жестко фиксируется в "восьмерке" - оно же вставляется в U -образый паз. Как оно может поворачиваться? Может чего то не понимаю:faq:
