SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вообще загадка:)]...
    У меня 2 Скалы работают на двух "вакуумных" скважинах. Щелчки присутствуют, то есть клапан эжектора отрабатывает. О чем свидетельствуют следы выработки на пластине клапана. Это же противоречит инструкции Грундфоса? :nono:
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Это трудности перевода, гугл перевода :) клапан закрывается как только пошел стабильный поток… Иначе насос шумел бы как дешевая китайская… впрочем, кому я рассказываю :)]
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    ну то есть если вода уже на верхнем клапана всасана, то пох...
    Подкинул на расширительный бачок аккумуляторый цифровой насос-интересно наблюдать изменение давления- чётко выдаёт давление по выставленный шкале: 1,5-2-2,5...давление остановки +0,3 бара к выставленному. Поигрался давлением в расширительном бачке. Склоняюсь к тому, что очень тонкие настройки для реагирования по остановке. "Выкинул" пружины с клапанов- пока стало чётко включается и отключаться даже при разборе воды через трехступенчатый "барьер"...но пока рано делать выводы-пока понаблюдаю. Опять же-это чисто мой случай при работе в пограничных условиях: у меня "вакуумная"скважина со "статикой" 5,5 метров на сегодня, динамика не имеет значение, потому что на вакууме работает
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня в старом домике тоже Скала2 стоит. Предыдущая отработала 6 лет, потекла. Ремонтировал, шумит, зараза. Разбираться не стал, купил новую. Новая вот отработала полтора сезона. Работает как часы. Снял на днях, на зиму. В старом домике зимой не живем, лень топить.
    Так вот, снизу нет и намека на подтекания. Все сухо и девственно чисто. Буду надеяться, проработает долго.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Ну что...5 дней наблюдения говорит о некой статистике.
    Ещё раз: "абисинка", 7 метров, зеркало 5,5 метров, фильтр 0,5 м. После удаления пружин с клапанов станция заработала без ошибок, с остановкой и запуском как по мануалу на давлении 1,5 и 2,0 атм. Единственное относительно слабый разбор на кухонном сместителе, хотя его вполне хватает...связываю его с резким заужением на выходе: с дюймового выхода сразу муфта на 1/2 под гайку
  6. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Всем привет!
    Начну с того что насос проработал чуть больше двух лет и под ним начала появляться вода. По началу немного, потом все больше и больше. Думал отвезти по гарантии в областной город, но мне сказали, что в связи с текущей обстановкой отвезти можно только в Москву, а это как бы далековато. Я забил на это, сделал под него подставку и поставил под него ведро. Раз в пару месяцев мне не лень ведро вынести. На днях к выше описанной проблеме добавилась новая. В один прекрасный день насос выбил узо. Включаю узо, затем включаю насос, он запускается на буквально секунду, после это на табло начинает моргать две красных горизонтально расположенных индикатора и снова выбивает узо.
    Я проверил как крутится двигатель отверткой, легко и без каких-либо напрягов.
    Затем я решил разобрать полностью насос. Вал двигателя полностью сухой, никаких намеков на ржавчину, подшипники то же выглядят отлично. Разобрал место где находится плата управления, но там то же все сухо.
    Я так же подключал насос и в другие розетки через удлинитель, но так же выбивает и другие узо.
    Подскажите в чем может быть проблемы? Может кто с таким сталкивался или у кого есть еще идеи что можно посмотреть и проверить?
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Интересно, а заземление есть в розетках, куда насос включали?
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Нужно прозвонить обмотку. Возможно вода попала в статор. Вал нержавеющий, с постоянным магнитом и на УЗО никак не влияет.
  9. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Конешно есть во всех розетках дома.
    Тут вопросов больше к насосу, так как он работал пару лет, а тут резко перестал. Явно не из-за заземления.
    Как я Вас понял, это надо прозвонить контакты, которые находятся под платой, там 3 или 4 штуки, точно не помню.
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Снимаете аккуратно плату с колодки, там три контакта: обмотка трефазная. И прозваниваете межвитковое и на корпус. Нормальные значения писали недавно в теме
  11. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Есть Вы про это, то у меня на 1 и 2 контактах показывает ~9 ОМ, на 1 и 3 показывает 600 Ом, на 2 и 3 то же 600 Ом. А через время еще мерял, показывало не 600, а 2.4 КОм и постоянно поднималось до 3.4 кОм. Прозвонка на корпус ничего не показывает.
    Как я понимаю, замер значений на 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3 должен быть одинаковым в пределах 9 Ом?
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @LastSoldier, поиск рулит;):
  13. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Вы же все понятно обьяснили)
    У меня получается сгорела обмотка, я правильно Вас понял? Исходя из Ваших советов как проверить
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Все верно обмотки должны быть по 9 Ом. Я так понял вы извлекли ротор из статора. Посмотрите визуально на обмотках статора есть ржавчина или вода. Т. к. если обрыв обмотки тестер как правило показывает. Возможно вам надо просто просушить статор и далее заменить торцевое уплотнение
  15. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Когда я извлек ротор, он был полностью сухой и на нем нету ни ржавчины, ни налета от воды. Потом я пощупал рукой статор, он то же был сухой, но небольшие вкрапления ржавчины на нем были видны. Попробую посушить его и померяю сопротивление после
