SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужен будет донный.
    Поместите конец всасывающего трубопровода (шланга) например в пластиковую бочку.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    по поводу обратного клапан замечание к посту: @Uniclife, не сломается. С выхода из ёмкости должно быть так: шаровой кран -> фильтр-грязевик (косой) -> обратный клапан -> насосная станция -> картриджный фильтр".
  3. renat25
    renat25
    renat25
    Добрый день, подскажите пожалуйста, подойдёт ли данная станция под мои условия. Колодец глубина 8,5 метров (от земли), уровень воды минимум 7 метров (от земли), до дома 10 метров горизонтали, труба закопана на 2 метра в земле, в доме соответственно подъём 2 метра, потребители 2х этажный дом, на первом этаже (метр от земли, ванна, посудомоечная, стриралка, туалет, раковина) на 2м (3 метра от земли) этаже ванна, туалет.
    Рассматриваю скала2 и sba3 35a.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    8,5 метров максимальная глубина всасывания самовсасывающих НС. Ваши условия критические.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В ваших условиях я бы применил SBA3-45A.
  6. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Добрый день! Вопрос такого плана: имеет ли значение схема разводки после НС (полседовательная или параллельная) или не принципиально Скала справляется с поддержанием давления в системе?
    Потребители: водонагреватель, душ, раковина, унитаз, мойка + полив огорода.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вопрос скорее не в возможностях насоса, а в сечении и длине труб.
  8. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Протяженность в доме 12-15 м, трубу планировал ПП 25, полив -щланг 20-25 м
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Должно хватить даже если все три точки будут последовательно.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Для Skala2 принципиальнее режим расхода воды и сам источник водоснабжения. Если у Вас есть потребители с периодическим и малым расходом например водоочистка, НС может работать не корректно .
  11. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Из водоочистки будет только проточный фильтр. Вода из центральной трубы вполне чистая. А что значит с периодическим расходом, вроде все потребители включаются периодически а не постоянно?)
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну например есть примеры сбоев при наличии в системе водоочистки с обратным осмосом в котором переодически происходит малый водоразбор или протекающая запорная арматура в бачке унитаза, или самоочищающиеся фильтры грубой очистки.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Очень маленький расход. Для примера, наполнение бачка унитаза. После слива в бачок вода поступает быстро, а вот когда поплавок поднимается, то напор падает, доходит до очень маленькой струйки или капели. Еще один пример, фильтр с обратным осмосом.
    Скала накачает давление быстрей и отключиться. Из-за капели, давление упадет, а насос подкачает 100-150 мл. воды. Вот из-за такого маленького объема докачки. Скала может выдать ошибку.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Да, все верно, но если настроить автосброс ошибок, то это не приводит к остановке насоса. Только индикация утечки иногда загорается...
  15. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Настройка "Автосброса" допускается инструкцией, не приведет к поломке?
    У меня схожая с Вашей ситуация: центральный сельский водопровод, в основном летом слабый напор. У вас НС стоит и на водоснабжение и на полив? Схема разводки какая? Спасибо. :)
