SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Это уже бестолку, если бы сопротивление было меньше 9 или обмотки звонились на корпус то да, сушка могла помочь, а так только перемотка...
  2. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Отдал на перетку, должны в течении недели сделать
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Перемотка перемоткой, но надо и причину течи устранить... иначе деньги на ветер...
  4. LastSoldier
    LastSoldier
    LastSoldier
    Они сказали что зальют герметиком камеру, поменяют торцевое уплотнение, а так же дадут гарантию на работы пол года
  5. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Всем привет, после ремонта в сервисе и установки оригинального торцевого, насос потек, разбор показал что не держат резинки, сервис не придумал ничего кроме как подложить шайбу. насос теперь не течет но шумит. что делать ? реально ли победить шум?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Не понятненько… какие резинки? Их там много. Куда подложили шайбу? Шумят подшипники обычно, нужно менять… могли неправильно поставить пружину самовсасывания, тоже шуму прибавляет…
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Шайбу подложили думаю в торцевом, под пружину, чтобы увеличить прижим. Я для этого ставил пружину из китайского торцевого, она посильнее давит, но можно наверное и шайбу к родной пружине. Немного шумнее становится, согласен, но не критично, и возможно приработается еще. Главное что не течет
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В какой сервис возили?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Ни в какой, я сам делал
  10. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Печаль в том что теперь насос слышно из котельной, а это сводит на нет усилия по ремонту. тут либо лезть самому и пробовать что то подобрать. Либо продажа и покупка другого насоса.
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Как человек, который несколько раз разбирал и заново привел в девственное состояние 5-ти летнюю Скалу, не совсем понимаю как там ШАЙБА может решить проблему протекания РЕЗИНОК. А шум какого характера появился?
  12. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Был в сервисе. подтвердили что текла по колечкам. сказали что торцевое которое я купил не подходит к колечкам которые были в наборе поэтому чтобы колечки прижать положили видимо ещё одно. буду разбирать сам. то подскажет где взять колечки и какие у них размеры.
    шум типа визга. что то где то трет. как бы торцевое не повредилось от этого
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Если речь идет о торцевом, то там одно колечко- уплотняет неподвижную часть торцевого на валу, обычно идет в комплекте с торцевым и стоит внутри керамики. У меня больше нет мыслей по этому поводу
  14. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Насос потек снова, сервис сказал что торцевое г-но, поставщик торцевого сказал тоже самое про сервис. деньги потрачены результат 0.
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Если сервис начал "колхозить" с оригинальным торцевым, то сомнение в сервисе. Сдаётся мне что подшипники убиты, отсюда шум и течь и колхоз с какими то "подкладками" ...но это ИМХО. Механика Скалы проста, как "автомат Калашникова"
