SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Разобрал, дефектовал. Передний подшипник гудит, на валу есть следы выработки от резинки. Исходя из этого все и текло. видимо сервис забил на дефектовку на надежде на то что подкинув торцевое все заработает.
    Вопрос, на сколько кольцо должно быть утоплено в торцевое ?
    Как разбирать смотрел тут
    https://rutube.ru/video/cd199516e716219252fb1967aa45976a/
    https://rutube.ru/video/20445e66d6b6d1c975aff4e54bab4dbc/
    По эпоксидке кто подскажет какую брать, хочу все сразу сделать чтобы не возвращаться к этому.
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Не совсем понятно какая там выработка может быть -эта резинка не сальник, а уплотнитель: она неподвижно на валу и вращается вместе с керамикой и валом (подвижная часть)
    По вашему последнему фото ощущение, что у резинки (кольца) износ в плоскости ...ну или так сделали фото
  3. id6082595
    id6082595
    id6082595
    Вот тут и открытый вопрос на как должна стоять резинка. в плоскость, выше или ниже
    тем не менее фото вала показывает что он разной толщины в разных местах. ну и качество его обработки такое себе.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Используйте правильную силиконовую смазку для резинок, она легко этот допуск выбирает. Самая лучшая Molykote 111, но есть и аналоги.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А какая разница, если она внутри подпружиненой тарелки (справа на фото)?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вал могли повредить при разборке. Потом "доработать" напильником.
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А если кольцо одеваете на вал, то оно плотно сидит?
  8. id6082595
    id6082595
    id6082595
  9. smyra
    smyra
    smyra
    А набрать это же слово в поиске по теме :) не?
    Я вот такую использовал
    https://ozon.ru/t/7nr6Lod
  10. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Поменял скалу на обычный китайский насос с реле, ничем не проиграл, работает так же, по шуму плюс минус, только денег в два раза меньше
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Скала нормальный насос, но с косячками. А несколько сотен рублей на торцевое. Это не так много. У китайского тоже есть торцевое.
  12. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Да я не спорю, но у меня скала продержалась три года, потом начала подтекать, сказали трещина корпуса
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Заклеить.
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Только у всех китайских в инструкции - не предназначен для питьевой воды.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    И снова на правах топикстартера… :)
    Как пишут в кроссвордах - «Крах всех надежд» слово из 6ти букв, вторая “И”… ФИАСКО!
    Через 10 месяцев, после замены торцевого на китайский аналог, моя Скала потекла… не то чтобы сильно, но капает по маленьку…
    Все, надоело, завязываю… ищу альтернативу :(
    Немного истории: Первая Скала2, купленная в 2016м капала из коробки, через 2 года потекла сильно. Была заменена по гарантии… Вторая прослужила верой и правдой 5 лет и 2 месяца и тоже начала подкапывать. Заменил торцевое, счастье было не долгим, закапала через 10 месяцев…
    За суммарных 8 лет избаловал меня этот насос, теперь даже не знаю на что менять…
