SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Matso09
    Matso09
    Matso09
    Просто думаю возможно что-то с перкосом встало или недотянул. Потому что подшипники на самом валу крутились абсолютно беззвучно и не ржавые были. А на видео с официального сайта грюнфоса сборщик акцентированно затягивал динамоключом с усилием в 5 нм. Всё равно этот насос у меня теперь экспериментальный больше, его мне горесантехник на целую гостиницу поставил (facepalm). Когда сам вник в это все то понял что он ещё тупее чем я думал. Эта станция для дома чтоб в кухне и в душе одновременно подавать воду а не для здания на 11 санузлов, прачечную и 6 кухонь. Плюс трубы узкие поставил теперь придётся разделять коллекторами и возможно добавлять ещё линии трубопроводов. Короче веселимся
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Фильтром по нику посмотрите.
  3. Matso09
    Matso09
    Matso09
    Уже посмотрел, спасибо. Вот только теперь вопрос: на огромный железный насос от unipump торцевое уплотнение стоит 900 рублей. Мощность больше в 5 раз, частотник тоже можно прикрутить к нему. Можно и другого бренда насос поставить и мощность поменьше если для вас это перебор. При желании даже можно закрыть в звуконепроницаемый кожух с принудительным охлаждением. И выйдет это все или так же по цене или дешевле. Какой вообще тогда смысл от всех этих скал, леомаков и прочего мусора?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Смысл рынок определяет :)
  5. Matso09
    Matso09
    Matso09
    В общем разобрал и собрал ещё раз динамоключом с соблюдением всех заводских моментов затяжки. Всё равно гудит при работе, но уже не течёт. Буду испытывать, посмотрим сколько проживёт уродец.
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Если все равно гудит-значит что то не так.: либо собрали не так, либо подшипники под замену.
  7. Matso09
    Matso09
    Matso09
    Собрал я его по феншую вообще со всеми смазками, моментами затяжки и последовательностью. Наверное подшипник
  8. Matso09
    Matso09
    Matso09
    Вообще разбить бы эту херню об голову того кто её изобрёл
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Шум подшипников лучше было проверить отдельно.
  10. Matso09
    Matso09
    Matso09
    Крутятся на валу они бесшумно абсолютно.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ротор ставите в насос и колбу и включаете и слушаете. Если бесшумно, то и после сборки будут также.
  12. Matso09
    Matso09
    Matso09
    Попробую потом. По идее если ненадолго так включить то проблем не должно быть
  13. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Всех приветствую! кто-нибудь сталкивался с гарантийным ремонтом Scala 2 в настоящих реалиях, через онлайн заявку на сайте vandjord и дальнейшей пересылкой станции через ТК? Не пойму связываться с этим или нет.
  14. OzonSpb
    OzonSpb
    OzonSpb
    Буквально в ноябре занимался таким вопросом. У меня была протечка через нижнюю сеточку. Была надежда, что по старинке заменят на новый. Они разобрали собрали, испытали протечка прекратилась, прислали обратно с рекомендацией периодически чистить. Сейчас всё работает, не течёт. Было нулевое давление в расширителе подкачал сам.
  15. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Много времени заняло? Что именно чистить? Тоже надеюсь что заменят, но похоже у них задача дотянуть гарантийные сроки до их окончания и все.
