SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Автосброс настроен на заводе, при большинстве ошибок насос работает с отображением неисправности. Исключения, неисправности ведущие к выходу из строя самой НС.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Допускается.
    Да.
    Последовательно по дому, отдельный отвод на баню и полив.
  3. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Еще вопрос по подключению. В инструкции есть два клапана: редукционный на входе для зашиты от превышения давления и предохранительный на выходе для защиты превышения давления. Второй ставить не обязательно, если давление в системе до 6 бар. А на входе обязателен, у Вас он установлен? И что означает "сумма давления на входе и максимально развиваемого давления насоса", которое равно 10 бар - это на входе до насоса должно быть >5 бар?
    Про байпас из той же схемы забыл, нужен нет? :)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Разрешённое давление на входе 6 бар, если в вашем поселковом водопроводе давление выше, ставте редуктор. Только зачем вам тогда скала? :)
    Просто сумма входного и выходного давления.
    Байпас нужен для сохранения водоснабжение к примеру при неисправности насоса/ отключении электричества...
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    На ролике grundfos про подключение Скалы показаны две красивые спиральные подводки с накидными гайками.
    Такое в природе существует? Или это просто в ролике так нарисовали, имея в виду обычные резиновые подводки в оплётке? Ибо искал-искал в яндексе, ничего путного-похожего не нашёл...
    Мне пока что надо Скалу подключать временно, с регулярным отсоединеним-присоединением обратно, потому что бы такое гибкое и быстросъёмное, и чтобы ещё и гайки пластиковые были, дабы резьбу Скалы не покалечить такими операциями...
    И если поставить 1" резиновую подводку в оплётке на всасывание - то она схлопываться будет?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Иногда с оборудованием в комплекте.
    Отдельно в РФ не встречал.
    Затягивайте от руки и все будет Ок.
    У меня не схлопывается.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У Скалы в комплекте композитные плавающие сгоны с композитными гайками, которые закручиваются принципиально только от руки, сгоны на 1". К этим сгонам подключаются гибкие подводки, можно не гибкие. Готовые гибкие тоже не встречал, делал сам из гофрированной нержавеющейтрубы и латунных фитингов, труба 1 "- 500руб., фитинг 1 " - 400-500 руб.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Марат, так я и говорю про "многократно накручивать гайки на сгоны". потому и заинтересовали гибкие подводки с ролика грундфоса.
    Но судя по всему, у нас их проще на коленке собрать из спирального шланга и штуцеров с накидными пластиковыми гайками.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А для чего интересно его постоянно отключать?
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Временный напорный водопровод, потом убрать Скалу, потом снова поставить. :)
    Ну, не могу я Скалу оставить на улице на несколько недель:), в отличие от труб.
    А глубина в колодце плюс расстояние от колодца до домика больше, чем Скала потянет на всасывание...
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Так может Вам посмотреть в сторону погружных насосов?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Погружные мне не нужны. :)
    Ибо в задуманной схеме Скалы хватает за глаза, но пока что всё задуманное не выкопано, а временный водопровод хочется:), а покупать на времянку погружной, а затем Скалу на постоянку - смысла нет.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну тогда что-то типа садовых быстросъёмных фитингов использовать, только на всосе должно быть герметично.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    В итоге пошёл другим путём.
    Две подводки по 60 см на штуцеры Скалы, а снимать-накручивать уже сами подводки с резьбовых фитингов ПНД. при цене в 50 руб.-штука - сойдут за расходники, если вдруг резьба слижется. :)
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Помните, что главное герметичность на всосе, иначе то же будете писать, что Scala2 г...но.
    А фитинги для ПНД трубы очень быстро потеряют герметичность.
    Вот такие есть быстроразъемные соединения предназначены для транспортировки жидких и сыпучих веществ. Шланги такие в Леруа видел
    Шланг напорно-вакуумный 25.4 мм x 25 м, на отрез
    117,00 руб./пог.м
