SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    При индикации протечки станция продолжает работать?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    С завода да, но можно настроить, чтобы отключалась...
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Нет, я имел ввиду другое. В случае кратковременного пользования, включится индикация протечки и? Надо бежать в подвал, что-то перезапускать, или же работать будет штатно, но с индикацией?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Не будет ни того ни другого, ей это пофиг :). А вот если включить тонкую струйку минут на 5-10 загорится индикация...
  5. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Понял. Спасибо. До выходных склоняюсь купить. Недели через 2-3 запущу, отпишусь.
  6. Dmitriy111111
    Dmitriy111111
    Dmitriy111111
    Добрый день! Проблема такого плана, подключил НС Скала 2, до колодца 4 метра, до воды зеркала воды еще 4 метра, опущена труба 8 метров, труба 32, при открывании 2 и более кранов станция качает нормальным напором без нареканий и каких-либо ошибок, если оставить 1 открытый кран станция перестаёт закачивать воду, в чем может быть проблема?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Приподнимите трубу на пару метров, а лучше организуйте плавающий забор воды...
    типа такого: SCALA2 3-45 от Grunfos личный опыт
  8. Dmitriy111111
    Dmitriy111111
    Dmitriy111111
    Понял. Спасибо, попробую.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Кто-нибудь уже разбирал/чинил эти станции? Интересует ее ремонтопригодность, возможность самостоятельной замены двигателя, уплотнений. Сейчас пользуюсь MQ и несколько раз рабирал, чинил, собрал из двух одну... Думаю от нашей воды и Скала будет требовать похожих манипуляций, но вот судя по картинкам внутри она может быть еще хуже приспособлена для самостоятельного ремонта чем MQ...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Насос достаточно новый, так что вряд ли кто-то разобрал из любопытства ;), но судя по чертежам ничего сверхъестественного нет,
    правда сервисная политика компании не вдохновляет. Запчасти, как пить дать, будут стоить как чугунный мост. ;)
  11. georgf
    georgf
    georgf
    @smyra, я на новые запчасти и не ориентируюсь. В прошлый раз с MQ купил нерабочую станцию б/у и из двух собрал рабочую, еще куча запчастей осталось :). Сейчас загудел подшипник, надо опять лезть или поменять станцию целиком, вот и подумал насчет Скалы. Но лет через 5 наверняка повторится история с MQ и хочется быть к этому готовым. :)
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Итак, поставил Скалу. Отчёт.:)
    От насоса до зеркала воды в колодце порядка 5 м, всасывающая труба опущена глубже (насколько - сказать сложно, ибо ПНД дугой, а на таком расстоянии не видно, где край трубы, а где дно). Метра 2-3 под водой, по идее.
    На всос - ПНД32х2, сетка, обратный клапан латунный 1" (с латунной подвижной частью), затем латунный обжимной фитинг. Далее труба цельным куском проходит сквозь отверстие в наземном кольце, затем уже пластиковый обжимной фитинг на резьбу 1", далее подводка 0.6 м гайка-гайка на Скалу.
    От Скалы - аналогичная подводка, такой же фитинг, 50 м ПНД 32х2, угол обжимной, полметра ПНД (сквозь стену), и разводка по дому (с переходом с 1" на 3/4 и далее 20 мм металлопласт).
    Скала выставлена на 3 атм (заводская настройка).
    Первый запуск прошёл без проблем, воды сначала влил 1.7 литра - толку ноль - после этого лил, пока не забулькало) Второй запуск - заработало как положено.
    Что было в первый день - фильтр в домике (стандартная сетка от Honeywell) "кипел" при работе Скалы, и через какое-то время пользования насос рисовал ошибку "превышено давление",
    но работал. И при открытии крана после паузы - выдавал плевок, потом воздух, потом снова качал.
    но ни одно соединение не капало-не подтекало.
    Дальше была пауза в использовании, потом, почитав форум, затянул "со всей дури" все соединения, не только обжимные на ПНД, но и гайки на подводках. Использование трубного разводного ключа в полметра показало - что от полуоборота до четверти можно сделать легко.
    после этого - запуск Скалы, выпуск воздуха из верхнего крана, пошипело-побулькало в бойлере, и - кипения в фильтре нет, за два дня ни разу ошибки по превышенному давлению не было.
    Что осталось побороть - но это, я думаю, вызвано 50 м ПНД32 трубы - при окрытии крана сначала напор "обычный", потом постепенно спадает (если несильная струя), потом просыпается Скала и накачивает давление как надо. Что по поведению похоже на "недостаточность объёма гидроакк" или излишне большое сопротивление 32мм ПНД при такой длине.
    ПНД32 пока времянка, потому была взята 32 как более полезная потом в хозяйстве.
  13. Sergey_Nikitin
    Sergey_Nikitin
    Sergey_Nikitin
    В общем так и сделал: в результате течи нигде не заметил (остался только вариант с откапыванием трубы), но ошибка "превышено давление" всё равно появилась! При том, что всос был сразу из ведра через подводу.
    Обратный клапан поменял на другой, с более легкой пружиной, собрал всё обратно и ошибки пока не было. Короче, мистика какая-то. Решил забить на время и понаблюдать.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Установил! Супер! в колодец на 1,5 м гибкий армир. шланг 32 мм, из колодца пнд 32 до дома 22 м под фундамент со склоном и вверх в пол дома на 1,6 м. Коллектор весь собрал из ПНД на 5 точек ПНД 25 мм. Работает как часики. Давление поставил 3-3,5 атм. Никаких ошибок не выдает. Я очень доволен выбором и работой НС.
    Спасибо профессору из г. Орел под ником Protasevich за оказанную помощь в советах по подключению и т. д.
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Уменьшил давление до 1,5 атм, а то сильно уж прет. НС поставил в доме в пристройке. Через бревенчатую стену не слышно. Бабульке на 84-м году в радость! Теперь, когда она одна, никого не надо просить водички потаскать в дом. Раньше Авто мыл керхером из бочки, теперь бочки подарил нуждающимся и керхер не кашляет от слабенького напора, а как надо фурычит. Ну а для бани вода - это вааще супер! Вот, много ль надо для радости в этой жизни.
    Фильтр ГО убрал. Сетки на обр. клапане в колодце хватает. Через сетку фильтра что-то плохо водичка проходила при заливе, вот и снял.
    Чё то мне подсказало вынуть ОК из насоса на всасывании. Прально или обратно вставить?
