SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Это не пропускная способность, это Kvs, что есть большая разница. :)
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @smyra, а поподробнее можно? :)
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Ну если грубо, это условный расход через клапан при котором падение давления на нем составит 1 Bar...
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @smyra, ок)
    в переводе на данную ситуацию - 3/4 фильтр-редуктор - у него достаточная пропускная способность или нет, при использовании со Скалой, длинной трассой и открытым _одним_ краном несильной струйкой?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Но что-то мне кажется, что дело не в редукторе.
    и вот почему
    на выходных врезал отвод в трассу, за пару метров до редуктора.
    отвод - тоже пнд32, с пндшным же вентилем.
    и открывая вентиль на отводе - сначала идёт струя, потом слабеет/стихает, потом раскочегаривается Скала и качает... В данной ветке никакого редуктора не присутствует, так что, получается, дело в длинной трассе и тонкой пнд (2мм стенка), которая работает небольшим ГА и потому Скала поздно просыпается...
    Вопрос - это как-то можно вылечить? Варианты - переход на трассу 63мм - по сути, увеличит объём ГА, а решит ли это ситуацию? Или поднять давление на Скале, или врезать (куда именно) отдельный ГА, или "для Скалы это уже сложно, потому оставить и забить"?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Тогда уж на 25, на пропускную способность повлияет мало, а реакция ускорится...
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @smyra, то есть понизить с 32 до 25?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну да, 32 на напоре явный перебор, если что, давление приподнимите...
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    чисто для самообразования - а если длина трассы будет не 40м, а, скажем, 100? читал, что чем длиннее - тем толще труба нужна, дабы уменьшить потери на давлении... А то так Скала со своими 4.5макс и не прокачает толком...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Опять же грубо на 32й 1 Bar на 25й 1,5
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Андрей 203, именно на основании этой таблицы и выбиралось "пнд 32 на времянку, потом переход на бОльший диаметр", чтобы Скала могла прокачать при бОльшем расходе.
    Но в этом случае бОльшая труба начинает работать как нехилый гидроакк и Скала просыпается с запозданием...
    Похоже, что это не лечится или есть варианты?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А настроить станцию никак нельзя под ваши условия?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Вопрос - что и как крутить в Скале, если длинная трасса получается как гидроакк...
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Нечего там крутить по этому поводу, ну разве что воздух выпустить из родного бачка, или пустить две параллельные трассы меньшего диаметра к разным потребителям...
