SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Спасибо.
    Поменял впускной клапан на "иддис"
    Проблема исчезла:). Жалею, что не купил комплектом вместе с запорным клапаном.
  2. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    Была почти такая же проблема. Когда снял патрубок от скважины до насоса, услышал мелкое шипение от обратного клапана который стоит в насосе. Подергаешь его перестаёт шипеть., через некоторое время опять. Плюнул на это дело и вернул на скважину старый латунный обратный клапан и теперь хоть тонкая струйка хоть большая всё нормально.
    ПС. станция стоит на абиссинской сважине, глубина 11м. давление на 4-ой скорости 3,2 очка, на 6-ой 3,5 очка ..Забор с скважины 32 полипропилен, разводка по дому 20 полипропилен .
  3. astramon
    astramon
    astramon
    Добрый вечер!
    Установили скалу 2 на водопровод для повышения давления (летом падает сильно).Всем доволен. После установки только потом обратил внимание на то, что они мне еще перед входом в станцию поставили обратный клапан. Насколько я знаю в ней они стоят на входе и выходе. Не повредит ли он? И еще: когда скала только начинает работать слышен один стук и потом ровно качает. Что это может быть? Заранее спасибо.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Клапан конечно лишний, но если все нормально то пусть себе стоит. Стук да, есть некий стук в начале работы. Что это сказать трудно, может тот же клапан щелкает...
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Сегодня разобрал эту станцию, с целью понять ее ремонтопригодность в сравнении с моделями MQ, стала понятна причина стука (щелчка) в момент старта: на валу сразу после торцевого уплотнения посажен узел, который обеспечивает зазор между крыльчатками и их корпусами, состоящий из 3х металлических деталей и пружины. Посадка довольно свободная, есть люфт, он и щелканет в момент запуска. Возможно от времени будет выработка на валу. И замена двигателя в этой станции видимо намного сложнее чем в MQ, потому что торцевое уплотнение похоже запрессовано на валу, не факт что его вообще удастся снять без повреждения. Все это интересно тем, у кого как и у меня насосы долго не живут из-за качества воды. :)
    Насчет торцевого уплотнения погорячился, вроде съемное, значит мотор поменять можно, но надеюсь не понадобится. :)
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Страсти то какие...Это к примеру, автомобиль..., так тоже стока проблем со временем впереди после того как купил.
    Вывод: все не вечно в мире под луной. Живите спокойно!
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите, сколько нужно ставить давление в РБ для этой станции? Сегодня установил её и настроил на давление 3 бар, в инструкции написано, что давление в РБ нужно делать 70% от рабочего, сделал 2 бар, но при открытии крана есть провал, сначала давление падает и только секунд через 5 станция включается и набирает нужное давление. Поднял рабочее до 3,5 бар, стало не так заметно. Так сколько же всё-таки ставить давление в РБ при рабочем 3 бар?
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Разобрался, поставил 1.2 бар и все заработало как надо. Странно, что с завода идет 1.25 бар в РБ и выходное давление 3, а в инструкции в таблице устранения неполадок написано, что давление в РБ должно быть 70% от выходного. Чему верить непонятно, но если ставить по инструкции, то работает некорректно. :(
  9. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Извиняюсь, что влезаю посреди обсуждения ... Но возник вопрос по ГА к Scale:
    Такие маленькие ГА (5л., 8л.) удалось найти лишь в вертикальном исполнении и БЕЗ ножек!
    Никак не пойму, а как их устанавливать? Или они просто лежат на полу? :faq::faq::faq:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вариантов несколько:
    kreplenie_baka_2.jpg 62515.JPG 242569-295176-image1-1431336085-295176-1024x562.jpg
  11. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    1. P_20170820_193700_p.jpg Мужики, подскажите, те ли я шланги купил на всасывающий и напорный входа? Диаметр 32 мм, но смущает угол с накидной гайкой, который сильно сужается. В магазинах говорят, что только такие продаются. Фото приложил.
  12. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Спасибо!
    А первый кронштейн тоже заводского изготовления или самодельный?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Есть такие же прямые, там вроде нет заужений особых. Себе ставил, все ок...
  14. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Понял, спасибо, буду искать.
  15. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Хочу задать ещё вопросы.
    1. Правильно ли я понимаю саму схему подключения насоса? Прочитал эту тему. У себя решил сделать так. От колодца к насосу: обратный клапан (без или с сеткой) - ПНД 32 мм - косой фильтр 32 мм - гибкий шланг 32 мм - всасывающий вход на насосе?
    2. Можно ли использовать насос Scala2 по моим параметрам: Высота от места установки насоса до зеркала воды 5 м, длина горизонтального участка 12 м?
    3. Схема после насоса: выход напорного патрубка насоса - гибкий шланг 32 мм - фильтр грубой очистки (магистральный 1") - магистраль ХВС (труба ПП 32 мм)?
