SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заводского. Продают почти в любом киоске с надписью "сантехника".
    Правильно. Только косой фильтр берите с крупной ячейкой, они называются еще "грязевик". С мелкой сеткой установите после Скалы.
    На какую глубину опустите трубу с обратным клапаном?
    Почему не ПП32 с американкой?
  2. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    - У меня в колодце воды всего 1,4 метра, думаю на 0,7-0,9 метра опустить.
    - Гибкий шланг на напорном выходе насоса рекомендует производитель для снижения шума. А уже после него и ПП 32 с американской можно поставить, думаю.
    Магистральный фильтр на 1" после насоса ставить? Вода будет использоваться как техническая, питьевая будет бутилированной.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Работать будет.
    Да.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/215828/
  4. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Спасибо за P. S.
    Сегодня начну копать траншею и прокладывать ПНД 32 к колодцу. Надеюсь, что насос заработает и не подведёт.:)
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Вот табличка из инструкции,
    в вашем случае я бы предпочел ПНД 40 на всосе. Собственно можно обойтись без гибких шлангов вовсе, я просто встраивал насос в существующую систему ХВС и с гибкими было проще...
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Ребята, можно Скалу установить на "подиум" (металлическую площадку на ножках 10 см жестко привязанную к стене с поддоном) - хочу передвинуть её в угол над трубами отопления, а то место в котельной заканчивается. Шум мало волнует.
    В инструкции то есть поддон, то пропадает. Интересует какие риски есть при таком варианте расположения?
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    @Глебка, конечно можно, нет проблем. Лучше вырезать и проложить прокладочку по контуру основания из толстой пористой резины, тогда вообще тишина при работе.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нет, это не то, вы купили напорный, вам нужен вакуумный шланг.
    Scalu можно вообще к основанию не прикручивать, т. к. ни каких вибрация при ее работе не наблюдается, стоит без движения. Я под основание подложил строительный коврик, купленный в Леруа, отлично гасит шум.
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    У меня тоже НЕ прикручен.
  10. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Так вот как это называется. :) Будем искать.
  11. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Друзья, хочу вам рассказать свою историю. Всё началось с того, что решил я как-то баньку построить на своём ландшафтом куске землицы. Долго ли, коротко, а через годик вышла у меня не купель банная, а домик двухэтажный, в виде коттеджа. Что ж поделать, домик так домик. Но и этого мне показалось мало. Надо же выпендриться и колодезную водицу в хоромы пустить, да домашних всех осчастливить. И вырос во мне сантехник четвертого разряда. Куплю, думаю, механизм заграничный, что Скалой второй в народе кличут. Напор от нее во все восемь дырок бьёт и стояк не гнётся. Приобрёл всё-таки зверушку. Все записки и посты переписал с форума. Теоретиком стал, аж дух захватывает. Мало того, надо бы новую профессию приобрести "Копальщика ямок и траншей", ведь не хватает у нас на Руси квалифицированных землекопов и профессионально пьющих могильщиков. Подумал я. Два дня раком, до костей стёртых ладоней и 14 литров пива сделали своё грязное дело. Траншея длиной 12 метров и глубиной кое-где около двух радовали мой косой глаз не долго. Не захотела импортная сволочь работать, пришлось "пристрелить" супостата. Нет теперь с нами ни первой, ни второй Скалы. Замучился я с ней проклятой. Уж не обессудьте.
    А если серьёзно, насос нравится. Только что-то не получается его запустить. Параметры все подходят. Инструкцию читал. Сегодня пытался через ПНД 32 пустить. Не вышло. Пробовал и с обратным клапаном и без. Вообще не качает, ни с ОК, ни без него. Длина всей трубы 19 метров, из них 5 метров вертикаль, остальные 14 метров горизонталь. По инструкции всё должно работать. Не пойму, что я не так делаю? ОК фирмы Tiemme, вроде, (Италия) размером 1" 1/2. Такой размер насоветовал поставить представитель Грундфоса, мол гидравлическое сопротивление ниже. Может быть, не знаю. От колодца до насоса идёт ПНД 32 с косым фильтром на 32, и всё, больше ничего нет. Что насосу не хватает? Я понимаю, что не в нём дело, а в системе. Может я пускаю его как-то не так. Инструкцию читал, по ней всё делал. И шланг всасывающий водой заполнял. Единственно, на выходе напорном, у меня, только кусок шланга привёрнут, без крана. Может здесь что не так? Завтра поеду за ПНД 40, может она решит проблему.
    Кто может подсказать, где загвоздка?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На выходе кран, залили, закрыли кран, включили скалу на 15-20 сек. После отключения открываете кран, заливаете еще воды, закрываете кран и опять вкл. на 15-20 сек. С 5-7 раза запуститься.
    После первого запуска кран открываете совсем чуток, травите воздух, закрываете обратно, опять открыли немножко чтоб Скала поработала и закрываете. Далее можно открывать полностью.
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Проверьте еще раз заполнение трубы на всасе. я убрал фильтр ГО на входе тассы из ПНД, и ОК снят на входе НС. Тоже проблемы при заполнении трубы водой вручную при первом запуске были из-за фильтра ГО. Тот, что наклонный у меня был и не хотел водичку пропускать при заливе воды в трубу
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @Focusnic, ну давайте посчитаем...
    19 метров пнд 32 создадут потерю давления примерно 2.3 м. Плюс подъем на 5 метров плюс обратный клапан еще 0.3 метра. Каждый угол и фитинг по 0.1 метра вот и искомые 8 метров максимально возможных для насоса...
    Так что меняйте трубу на ПНД 40 и не парьтесь...
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А вообще, если ничто не мешает монтажу подводки к НС, можно подключать без гибких подводок, т. к. чем меньше фитингов на всосе тем эффективнее работает НС.
