SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Поставил инсталляцию GROHE, проблем нет со сливной арматурой, НС отрабатывает хорошо.
  2. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    Мою станцию полностью поменяли по гарантии. Потек какой-то сальник внутри. Ничего ремонтировать не стали. Без всяких проволочек привезли новую в коробке и поставили. Честно говоря не ожидал такого от российского сервиса.
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    На каком году работы?
    А сервис таким и должен быть, мы просто не привыкли. Мне на 9-году эксплуатации бесплатно холодильник Либхер заменили.
  4. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    На первом. Она ж только год назад вышла. Устройство можно сказать нового класса возможно какие то косяки на сборочном конвейере были. С таким сервисом пусть каждый год новую привозят.
  5. absent83
    absent83
    absent83
    Нарисовал схему.
    Нужно определится с объемом бака и давлением, на которое его предварительно накачать.
    Цель: понизить частоту включения насоса во время фильтрования воды очистителем АКВАФОР ОСМО-100, т. к. фильтрует он медленно и насос постоянно включается/выключается.
    Дополнительно поставил манометр в точке подключения бака, который планирую поставить.
    Измерения давления показали, что если на SCALA2 выставить рабочее давление 3.5, то при понижении давления он включится при уровне 3 атм.
    Соответственно, если рабочее давление 4, то включается он при 3.5 атм.
    Я правильно понимаю, что если поставить мембранный расширительный бак (Гидроаккумулятор) объемом 8 литров и накачать его предварительно до 3.5 атмосфер, то при включении SCALA и накачиванием водой до 4 атмосфер, объем воды в бак накачается всего 1 литр:
    (3.5: 4) * 8 = 1 литр.
    Соответственно, если бак будет 80 литров, то воды в нем будет 10 литров при 4 атмосферах.
    В этом случае бак будет обновляется на 100% при открытии крана.
    Какое порекомендуете предварительное давление в баке?
    И какой объем бака выбрать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От 50 л. и больше.
    Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше чем давление включения Скалы.
    Значит в ГА накачиваете 2,7 атм.
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Всем здравия!
    Не совсем это так!
    У насосов с фиксированной частотой вращения давление в ГА должно быть на 10% меньше давления включения. У насосов с регулируемой частотой вращения давление в ГА задаётся 70% от заданного давления.
  8. EvgenRG
    EvgenRG
    EvgenRG
    На 30% меньше установленного, т. к. ЧП стоит.
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Отключил, отсоединил, убрал Скалу на зимовку до весны. Всё очень просто делается. Трубы продул воздухом компрессора, дунул 8 атм, всё вытекло и воды нет. Подсоединял к своему самодельному коллектору самодельный шланг для продувки из гибкой подводки. Поочередно открывая все магистрали на коллекторе, продувка прошла замечательно. Мне нравится Скала!
  10. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Добрый день. Станцию снимать на зиму не буду (глубоко в подвале стоит), но вот на всякий случай воду слить хочу. Если отсоединить обе магистрали и открутить нижнюю пробку на Скале, этого достаточно для полного слива воды из нее?
    В зимние каникулы планирую неделю пожить на даче. Натопить в доме и запустить станцию.
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем доброго дня!
    У меня Scala2 забирает воду из накопительной ёмкости. Дополнительно установлен гидроаккумулятор на 50л.
    Давление на Scala2 сейчас выставил 2,5атм.
    Собираюсь поставить систему обратного осмоса, и вот вопрос:
    1. Покупать осмос без помпы, при этом повысить рабочее давление до 3,5атм?
    2. Купить осмос с помпой.
    Будут ли корректно работать Scala2 и осмос без помпы по первому варианту?
    Добавлять в инженерную систему дома ещё один насос ну очень не хочется :)
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше брать осмос с помпой и запитывать напрямую с накопительной емкости.
    Совместная работа осмоса и скалы непредсказуема.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    @torsen, у меня фильтр Аквафор Морион отлично работает со Скалой при 3 атм, без доп насоса.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я поэтому и написал "непредсказуема". В каждой системе и комбинации работает по разному.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    @torsen, прав @Марат Тюмень, все весьма индивидуально.
    Вот фрагмент паспорта Аквафор Морион:
