SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. matis
    matis
    matis
    Поделюсь своим отрицательным опытом... Пару месяцев назад заметил небольшую лужу под насосом. Насос стоит в котельной в тепле и уюте, на резиновых ножках. Вообщем думал, может где резьба подтекает... Оказалась микротрещина в корпусе над верхней резьбой.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Поменяли по гарантии?
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Это над какой верхней резьбой, где пробка заливной горловины или на выходе уже в водопроводную систему? У меня тоже все время под станцией мокро, но вроде как писали про какой то сальник, который может подтекать.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Трещина корпуса и протечка сальника (а вероятнее торцевого уплотнения) это неисправности. А лужа может быть банальным конденсатом.
  5. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Не, не конденсат. За 2-е суток примерно грамм 50-100. Да и станция вся сухая, включая места подключения. Откуда то снизу течет.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это потому, что дренажное отверстие для конденсата снизу. И конденсат скапливается внури за счет того, что двигатель охлаждается перекачиваемой водой. А наружний корпус конечно сухой. Попробуйте обратить внимание на количество появляющейся под станцией воды в зависимости от активности работы станции т. е. от вашего водопотребления. Если есть утечка на торце или трещина то приток воды будет примерно постоянным, а если при активном использовании лужа больше, а в случае простоя станции меньше, то это вероятно конденсат. Ну и вызов сервиса никто не отменял.
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    У меня трубы ПНД на входе и выходе все в конденсате были, а Скала сухая и ничего не текло и не течет. Смотрите соединения...
  8. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Соединения сухие, даже не сказал бы что трубы сильно в конденсате. Скоро на неделю поеду, посмотрю еще раз.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Если Вас утешит, то у меня тоже капает конденсат из дренажных отверстий снизу. Капает с первого включения, примерно одинаково всегда. :)
  10. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Как в сервисе приняли в ремонт или свалили все на "неграмотное подключение"?
  11. matis
    matis
    matis
    Получается над верхней резьбой, прямо в уголке. Я по началу тоже думал, что может быть конденсат, но решил снять кожух, всё вытер насухо, и пустил воду в него. Секунд через 10 увидел в уголочке появляющуюся каплю. Саму трещину не видно, только каплю.
    Никуда не возил. Насос был куплен в магазине плеер_ру. Сейчас нахожусь в поиске пластика PPE+PS. Проще самому запаять, чем тратить время на разборки с гарантией. отвези-привези-докажи и т. д.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Место покупки роли не играет. Чтобы не возить насос можно вызвать сервис домой. После самостоятельной "запайки" на гарантию претендовать будет уже поздно. А доказывать должны не вы, а вам.
  13. matis
    matis
    matis
    Для того, чтобы найти место протечки, необходимо снять крышку, что влечет за собой разговоры о снятии с гарантии.
    Я просто устал доказывать в различных магазинах и сервис центрах, что я не "баран". Их задача списать на неправильное использование\подключение\эксплуатацию и т. д...
    Мне реально проще либо самому запаять, либо, если не получится, купить новый насос. За то время, которое я буду мотаться по всяким сервисам, магазинам и т. п., я заработаю и куплю новый, без нервов. В запайке самому, самое сложное, это подобрать пластик, который впринципе можно отрезать от того-же кожуха. Посему вопрос с ремонтом в принципе решен.
    Первый пост мой был не про то, как чинить, а исключительно про эксплуатацию, что соответствует названию темы.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Схема схемой, а хорошо бы фотку места трещины, ну и результат пайки.
  15. matis
    matis
    matis
    Фотографировать там нечего, микротрещину не видно.
