SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    А Grunfos говорит 70% от рабочего:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, им виднее. :)
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Не выдержал, купил гибкую подводку 50 см и как на выложенном ранее видео, попробовал. Класс! Тихо работает, а качает супер! Я доволен. Жду весну.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Манометр в систему на сколько ставить на 6 или на 10 бар, типа с запасом, ценник равный.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    По мне так 6 достаточно, да и шкала покрупней будет...
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Так то да и думаю на выход трубу ПП 25 мм тянуть, типа пошире чтоб.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Вполне себе диаметр, с хорошим запасом...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Всех с прошедшими!
    Прошло чуть больше месяца интенсивного использования SCALA2. Ну что сказать? Станция из разряда поставил и забыл. Даже не интересно, открыл кран, пошла вода, закрыл перестала, скучно. :)
    Правда обнаружилась одна пренеприятная конструктивная особенность, у станции снизу есть дренажное отверстие, так вот из него чуть чуть подкапывает водичка. По началу решил, что это брак, но в техподдержке ответили, что норма :). Стал читать инструкцию, там и впрямь написано, что может подкапывать и это не брак. Водички совсем чуть-чуть, за месяц может грамм сто накапало, но как-то не аккуратненько. Мне то пофиг, станция в подвале, подставил баночку и забыл. А кто-то может и в дом и в шкаф какой поставить. Так что будьте внимательны, есть вот такая ФИЧА. ;)
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @smyra, в подвале влажно? Возможно, это конденсат и тогда это нормально. В противном случае утечка это неисправность и должна устраняться сервисными центрами в рамках гарантии.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    В подвале сухо. СЦ ссылается вот на этот пункт инструкции:
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @smyra, надо устанавливать причину течи. Нормальную утечку через торцевое не видно глазом, т. к. жидкость испаряется. Если с торцевого капает видимая капля - это неисправность. СЦ не последняя инстанция, обратитесь напрямую в Грундфос.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Из торцевого ничего не капает, капля собирается через несколько часов работы на сетке дренажного отверстия снизу насоса. Черные квадратики на чертеже.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @smyra, торцевое внутри, наврядли вы можете с уверенностью сказать что капает не из него. Но если это так, то это конденсат. На трубах конденсат есть?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Трубы все в теплухе, как раз для борьбы с последним :) На старой станции конденсат появлялся на металлической части...
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @smyra, ну тогда все логично... это он и есть.
