SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    На 32 трубе? Там проход такой же как у фитинга насоса.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Не уверен!
    D 32 mm
    d 26 mm
    s 2 mm
    И в итоге живое сечение фитинга 22 мм
    А в дешманских еще меньше
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    И что? Вы хотите сказать ей мало? MQ-ке было достаточно а Скале мало? В другом доме такой же трубой подключена Espa 25-4, трудится года 4 без проблем.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Упаси Господи.
    Инструкции читать надо, и не нарушать!
    А, то все потом плохие становятся вокруг.
  5. astramon
    astramon
    astramon
    Добрый день! Шесть месяцев отслужила моя Скала и ...накрылась. Потекла и был сильный шум при работе. Потекли сальники, попала в двигатель вода. Поменяли на следующий день по гарантии. Производственный брак.
  6. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    Добрый день! Установили на этой неделе Скалу - забирает воду из накопительного резервуара и раздает по дому. За эту неделю по дому уже вторая протечка. Сначала прокладку сорвало, потом кран посудомойки разрушился, хотя до этого полгода никаких проблем не было. В принципе конечно может быть совпадение, но, честно говоря, подозрительно. У нас осмос стоит и скала показывает протечку, соответственно периодически включается. Может быть так, что нагоняет давление больше чем нужно? Или, возможно, это из за гидроударов при закрытии крана? Я полагаю Скала не сразу обороты понижает при закрытии, соответсвенно может быть скачек давления.
    Тут возникло предложение редуктор после скалы поставить, но я полагаю что это сведет на нет всю прелесть ее работы, поскольку она будет нагонять давление только до редуктора, а при открытии нескольких кранов на расход давление в них будет падать.
    Кто что думает?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Уставку давления на Скале можно регулировать, это первое. Второе, Вся арматура для бытового использования рассчитана на давление минимум 6 бар, а максимальное давление которое способна Скала создать порядка 4,5 бар. Природа гидроудара совершенно другая. Думается мне проблема вовсе не в насосе. А редуктор давления после насоса с изменяемой частотой вращения и датчиком давления с обратной связью смысла не имеет.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вот читаю эту тему — и в шоке прибываю!
    Небольшой Description для ненавистников данной фирмы:
    "Я не представитель и не продавец компании Grundfos. Я обычный монтажник, который проходил и проходит обучающие сертификационные курсы в данной компании. За, что ей благодарен! Никаких бонусов, кроме квалифицированной тех. поддержки и нормального отношения со стороны инженерного состава у меня нет."
    А теперь, к сути:
    В прошлом году на обучении, рассказали, что когда выпустили Scala2 в 2016 году,
    кто-то там, чего-то перепутал и в Россию поставили партию европейской Scala2 с другими электрическими характеристиками. Сколько-то насосов отправилось на "тот свет", но ситуацию быстро разрешили и клиентам все заменили Бесплатно!
    Я 5 шт. лично установил, рекламаций нет! А тут один товарищ пишет, за год 3 штуки сменил. Ребята я просто не понимаю в чем дело? Если — это брак, то думаю Датчане должны приостановить ее выпуск, до выяснения причин.
    В понедельник, отправлю ссылку на данный топик в Питерское представительство Grundfos!
    Нахлынуло чего-то! Если кого-то задел, приношу извинения!
  9. Viktor__Nosov
    Viktor__Nosov
    Viktor__Nosov
    @Hydro247, добрый вечер, вопрос, увидел, что вы хорошо отзываетесь о Скала2, сам к нему присматриваюсь, но в то же время есть масса сомнений в данной модели, в сети очень много негативных отзывов. Суть такая, нужно поднять давление воды в частном доме, точек много т. е. всего по два (две ванные, два сан узла, две кухни и т. д.), справится ли данный девайс с этой задачей. Вода из водопровода.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Проверить и правильно выставить давление во встроенном ГА.
    2. При использовании обратного осмоса (т.е. при очень низком расходе воды) желательно после НС поставить дополнительный внешний ГА.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Считать надо. Есть тема на форуме отдельная по вашему вопросу.
    По поводу хорошего отношения; если изделие качественное, будь то Grundfos или иной бренд, почему нет? С той же легкостью, при отвратительном качестве продукта, тот же Grundfos отправится в топку, как и любой другой. На данной фирме, свет клином не сошелся, есть у людей возможность поставьте, если нет, то другой альтернативы придостаточно.
  12. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    Ну это понятно, у нас 3 и выставлено.
    Да я тоже думаю что не имеет смысла редуктор, просто домашние теперь боятся что опять протечет где-то, а я думаю что нечего некачественную арматуру покупать и плохо ее прикручивать :)
    В любом случае думаю дополнительный ГА должен помочь сглаживанию гидроударов, если они все же имеются.
    Давление первым делом проверил. Оказалось, кстати, меньше 1 с завода. А вообще конечно странно, вроде где-то это мелькало уже: в инструкции написано что давление ГА должно быть 70% от устанавливаемого, при этом в той же инструкции написано что с завода установлено 3 бар, а в ГА 1,25 бар. Как так?
    Как раз этим и планирую сейчас заняться. Есть запасной гидробак на 24 литра. Только сомнения есть - если у Скалы разница включения и выключения 0.5 бар, много ли воды за эту разницу израсходуется из 24-литрового бака?
  13. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    Вопрос был не ко мне, но позволю себе вклиниться. Много негативных отзывов в сети, как я понял, от тех у кого абиссинки - на них часто работает нестабильно.
    У меня дом на три семьи родственников. Точек водоразбора гораздо больше вашего: 6 ванных, 8 унитазов, 11 раковин, 3 стиралки, 3 посудомойки. Но одновременно все это редко работает, конечно же. Нам скалы вполне хватает. Если вы из скважины воду не будете поднимать, то расход у нее судя по графику из инструкции до 3.8 м3/час (более 60 л/мин) при напоре 15 м. А это покроет ваши 2 ванные, 2 санузла и 2 кухни с лихвой. Вопрос только в том - хватит ли воды там откуда вы ее будете забирать. У нас вот накопительный бак стоит, всего на 500 литров, но вполне хватает.
  14. Viktor__Nosov
    Viktor__Nosov
    Viktor__Nosov
    Забыл ещё добавить, у меня 2 этажа + 2 котла двухконтурных.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляется на 10% ниже чем давление ВКЛючения.
    Воткните в систему манометр, и как раз при капельной утечке посмотрите давление включения.
    Включение происходит по снижению давления до определенного значения, или по протоку. Отключение - по прекращению протока. Вот как раз включение по давлению будет происходить примерно при 1,5 атм. Отключение (по прекращению протока) при 4,5 атм - если НС подключена от рядом стоящей емкости. Если имеем подъем из колодца, то это будет влиять на максимально развиваемое давление (оно уменьшится/снизится). Если НС стоит на повышение давления из водопровода, то добавляется давление водопровода и максимальное давление увеличивается.
    Разница в 0,5 атм возможна только при включении по протоку, т. е. при достаточно приличном разборе. При капельном будет включение по давлению.
