SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    При всем уважении, по моему Вы ошибаетесь. У Скалы нет датчика протока, только датчик давления и частотник. В этом ее основное преимущество...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Значит спутал с MQ. Старею...
  3. GouranG
    GouranG
    GouranG
    Подскажите, какой пусковой ток у Scala 2? И зависит ли пусковой ток от выставленного давления?
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Думаю пусковой не большой, т. к. мощность скалы 700 вт. и стартует плавно. От давления врятли зависит, т. к. стартует скала плавно.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  6. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    По инструкции 70% от выставленного на скале, то есть если выставляем 3, в гидробаке должно быть 2.1. Так и сделал. Поставил еще бак на 24л и манометр, теперь включается реже когда осмос работает - раз в пару минут, что в принципе приемлемо.
    При выставленном давлении в 3 включается примерно на 2.6, выключается на 3.2-3.4, но видел как-то раз нагнала давление до 3.8.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Возможно, почему то в памяти 700 осталось.
  8. GouranG
    GouranG
    GouranG
    Это и есть стартовый ток?
    то есть пусковой
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @GouranG, Ток для в Амперах измеряется — если что!
    Как понять возможно? Это ее паспортные данные! Т. е — это черным по белому указано в инструкции.
  10. ramusic
    ramusic
    ramusic
    Доброго всем!
    Scala 2 работает второй год, стоит в доме, забор воды со дна двухкубовой бочки через ОК, дно на метр ниже насоса. Заборная труба поднимается вверх на 3 метра, затем по прямой, затем на 2 метра вниз к насосу.
    Вопрос к Опытным - после морозов (вода на входе не замерзала, но была очень холодной), появилась небольшая течь снизу насоса в районе фильтра от насекомых, звуки издает страшные, напор в кране меняется, но работает
    Что с ним делать, как обслуживать. Дайте совет !?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В сервисный центр обратится. Об обслуживании речь не идет, надо ремонтировать пока совсем не умер.
  12. ramusic
    ramusic
    ramusic
    Понятно. :(
    Сразу чувствовал - не так что-то с ним, в прошлом году вода на входе замерзла, так он маслал пока не отключишь руками, то есть защита от сухого хода не срабатывала. И звуки издавал с самого начала страшные, не похожие на нормальную работу агрегата 21 века.
    Может подскажете телефон сервиса, на котором автоответчика не будет и ответят по делу, или звонить на тот, который в книжке написан?
    Благодарю!
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    На сайте Грундфоса в разделе сервис есть телефон горячей линии, звоните туда и вас соединяют с ближайшим к вам сервисным центром.
    Или выбирайте ближайший сами по ссылке
    https://ru.grundfos.com/service-support/support-contact/service-centers1.html
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да я не спорю, про 700 написал по памяти.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В холодном водоснабжении давление воздуха в ГА зависит от давления ВКЛючения насоса. Чтобы не было "провалов" в подаче воды, на момент включения насоса в ГА должно оставаться буквально чуть-чуть воды. Если мы оставим в ГА больше воды, то его емкость/объем будет использоваться менее эффективно. Если меньше (ноль), то в момент включения насоса будет прерывание (или сильное ослабление) струи воды в кране. Вот и вся "физика". Поэтому и выставляем давление воздуха чуть меньше, чем давление включения. Варианты обычно озвучиваются - на 10% ниже, или на 0,1-0,2 атм ниже, не суть дело - и так и эдак верно, тем более манометры не обладают прецизионной точностью.
    При этом давление выключения насоса зависит от напора самого насоса, способа управления им (отключение по давлению или по протоку) и подпора (если насос стоит на повышение давления из водопровода). Поэтому вести отсчет от максимального давления (давления отключения) не совсем верно.
