SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. ramusic
    ramusic
    ramusic
    Прошли сутки после подачи заявки в сервис 24 Grundfos, приехал специалист за 120 км из фирмы "Аква-Крым Севастополь", установил причину поломки - выход из строя подшипника, заменил насос на новый ! - Расцениваю, как Чудо в нашей стране!
    Оказалось, что мой старый насос был одним из первых произведенных на свет - "сырой", с младенческими болезнями, от сюда и страшные звуки, которые он издавал. Новый работает намного тише и ровнее, без ударов и щелчков - именно шепчет, как и было заявлено в презентациях. Надеюсь, что так будет долго) Всё очень четко и приятно.
    С таким сервисом меняю оценку на Отлично!
  2. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Отпишусь чем кончилось дело.
    Как уже писал, утром услышал, что насос жужжить не так как всегда, подошел. увидел растущую лужу, позвонил в горячую линию, послали в сервис.
    отдал в сервис, через 2 недели дали новый насос (что интересно только насос, без патрубков и обратных клапанов) и новый гарантийник.
    сказали, что партия походу бракованная, т. к. незадолго до меня был еще один клиент с такой же проблемой.
    что именно слетело не рассказали, но вроде вода куда то там попала и от этого всему капец)
    В общем и целом, неожиданный косяк со стороны насоса такого бренда как грюнфус (при том, что станция года даже не доработала с покупки). Но сервис на высоте. И хорошо, что зимой, а не летом (когда без станции напор совсем грустный) навернулся.
  3. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...очень интересно, это на одном месте..., или Вы, к примеру, застройщик и это разные станции..?
    ...планируется "временная" эксплуатация SCALA2 из ёмкости на улице, привести которую в нормальное состояние нет возможности, можно ли перед входом в НС поставить фильтр грубой очистки, будет ли она "всасывать" в таком случае?
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше сделать что-то подобное:
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Что-то подобное на Youtube видел! Ребята вроде с Астрахани, организовали водоснабжение дома из реки. Внутри кожуха установили скважинный насос. А по обратной линии организовали систему очистки сетки фильтра кожуха!
    Прикольно получилось!
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Это водозаборный фильтр из реки, озера. Он просто стоит к верх ногами. Синие элементы, это поплавки. Оборудован защитной сеткой и поплавками. Это как пример организации заборного фильтра из емкости. Нужно правильно подобрать плотность фильтрующей сетки относительно загрязнений имеющихся в воде.
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Вона оно как! Интересно, однако. У меня речка 50 м от дома.
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Это у моего друга дома. ;)
  10. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...тогда хреново...наверное, не стоит брать этот агрегат.
  11. Goblin7
    Goblin7
    Goblin7
    Таганрог
    Как будет вести себя SCALA2 с фильтром обратного осмоса?
    Я так понимаю, что она будет сигнализировать об утечке воды и может войти в аварийный режим.
    Есть возможность "подружить" SCALA2 с фильтром обратного осмоса?
    Может ли помочь ГА большой емкости?
    Наверное от входа в аварийный режим поможет выключение этих настроек (из интсрукции):
    Включена функция «Автосброс»:
    Данная функция позволяет SCALA2 автоматически сбросить аварийные сигналы
    и вернуться к рабочему режиму.
    Выключена функция <Антицикличность>:
    Если насос запустится 40 раз в течение короткого промежутка времени, то будет подан
    аварийный сигнал на панели. SCALA2 продолжит работать в нормальном режиме.
    Но ведь SCALA2 все равно будет часто включаться, если идет фильтрация воды?
    Как это повлияет на ее долговечность?
    Или с 5 летней гарантией можно забить на это? :)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  13. Goblin7
    Goblin7
    Goblin7
    Таганрог
    Это из практического опыта?
    Какой объем ГА нужен? 50л будет достаточно?
  14. stasys-rnn
    stasys-rnn
    stasys-rnn
    Нижний Новгород
    @Goblin7, у меня ГА на 24 литра, этого достаточно, чтобы насос не показывал утечку. Чем больше ГА поставите, тем реже будет включаться насос.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вполне. Давление воздуха в пустом ГА должно быть 0,7 от выставленного давления на Скале.
