SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Давление в ГА должно быть 0,7 от выставленного на Скале.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Да, именно.
  3. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    Была такая проблема я её устранил. Сами по себе дюймовые железные трубы какие бы они не были со временем начинают давать ржавчину. Для того чтобы они не ржавели надо постоянно держать столб воды до входа насоса .. Я пошёл другим путём - взял трубу метало-пластик на 25', на скважине у меня дюйм, сделал на конце на растоянии 10 см дырочки и косой срез и опустил до сначала да самого дна скважины и чуть-чуть приподнял, второй конец через переходники к насосу. Необходимость в доп. фильтрах отпала, унитаз чистый, нету этой ржавой полоски ..
    Подсмотрел всё это у соседа у него обычная станция. гринфус.
    Вообще то сам насос. Скала-2, слишком заумный, иногда хочется половину его мозгов высунуть и выкинуть ..
  4. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Второй год в эксплуатации Скала. По прежнему подтекает снизу. Звук работы немного изменился по сравнению с первоначальным (из коробки), как бы больше высоких тональностей прибавилось. Если водой пользоваться не большим напором, на глаз видна небольшая пульсация воды. А так все по прежнему работает, и стиральная машинка и с/у и кухня.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста! Купил Скалу, на след. неделе будем устанавливать.
    Два вопроса.
    1. Планирую ПНД 32 от насоса в колодец под землёй, на глубине примерно 1.50-1.70, с утеплением.
    В колодец, естественно, будет заходить через отверстии в кольце на такой же глубине. От прохода через кольцо до воды около 4-5 метров. Вопрос в следующем, а не замерзнет зимой вода в той части трубы, которая идет от прохода кольца до воды?
    2. На конце трубы ставим ОК. А как потом его достать, чтобы почистить фильтр? ПНД трубу с 6 метров мне кажется не вытащить. :)
    Спасибо!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Утеплите колодец и не переживайте.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16735/view
    Тем же методом, что и монтировали, только в обратном порядке.
  7. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Это как? Раскопать трубу, разгерметизировать проход через кольцо и тащить?
    Т. е я правильно понял, что без утепления все таки замерзнет? Просто колодец уже вкопан заподлицо с землей и как его утеплять не понятно.
    Да, забыл добавить, зимой НС редко будет использоваться, один унитаз и один кран. Далеко не каждый день.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шансы есть... У одних замерзает, у других нет. С чем это связанно, сказать не могу. Вроде сверху простой домик из досок и больше ничего, а холод проникает по разному.
    Выше есть ссылка на варианты утепления.
    Не важно, вода в трубе будет стоять круглогодично.
    Когда проходят через кольцо, устанавливают уголок и труба под 90 градусов идет вниз. Когда нужно поменять обратный клапан, демонтируют вертикальный отрезок от уголка, достают, проводят работы и монтируют все обратно. Таким образом, раскопки проводить не надо.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Никогда не понимал зачем насосные станции ставят в колодцы, есть же прекрасные колодезные насосы...
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Угу. И гидроаккумуляторы, литров на 100.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Ну зачем же? :) К примеру, Grundfos SBA 3-45, практически аналог MQ, только колодезный. Ничего не нужно, опустил и забыл. ;)
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Дело в том, что прочитав всю тему, я пришел к выводу, что чем меньше соединений на входе, тем лучше, поэтому и хотел одной трубой. Ну, а если ставить уголок, то вниз можно и гибкий армированный пустить, его я думаю можно будет поднять. Или нет?
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Про Скалу тоже написано, опустил трубу и забыл. Ан нет. В руководстве к Скале нет ограничений по использования колодцев, даже наоборот. А вот проблемы есть, тем не менее.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Не нужно верить всему, что написано ;)
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это неконструктивный разговор. Скала2 не агрегат фирмы Рога и ко, а продукт весьма солидной фирмы, поставляющей оборудование на российский рынок. И если разработчик косячит, это не вина потребителя, а его беда.
    Если же следовать вашему совету не верить написаному, то о чем тогда эта ветка и ваш совет использовать другое оборудование? Есть гарантия, что и оно не подлежит починке и настройке с помощью смекалки, кувалты и монтировки?
    П. с. являюсь пользователем Скала2. Не довольна.
