SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Собственно достаточно знать технические параметры устройства и в общих чертах понимать физику процесса и тогда выбор станет очевидным, а кувалда не понадобится. ;)
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вы пишите общеизвестные вещи. Но, следуя вашей логике, не понимающим физику процессов при строительстве дома, не стоит и начинать, не обучившись в профильных университетах. Однако, люди строятся несмотря и вопреки, и неплохо получается. :) Естественно, проблемы есть, иначе бы не было форума самозастройщиков и типа профессионалов, которые косячат похлеще самозастройщиков. :cool:
    Поэтому, предлагаю нашу дискуссию на этом закончить и продолжить обсуждение личного опыта использования данного агрегата. :):hndshk:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гибкий армированный шланг не любит когда его трогают (сгибают-разгибают). Поднимите 2 раза и трещины появятся.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    уже раз 10 поднимал и после зимы, когда всю зиму в колодце он был, и хоть бы что, ни трещинки...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @BossD, Вы первый кто доволен этим шлангом.
  6. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну, мне кажется, это смотря какой шланг.
  7. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Наверное не всегда все так просто и очевидно! :nono:
    Поделюсь своим опытом:
    В нашем случае, у Скалы возникли проблемы с отключением. После включения Скала качает воду пока не выскочит ошибка "Сухого хода" (при наличии воды в источнике!). Иногда, к удивлению, отключится по ошибке "Превышение давления"!
    По ощущениям, в процессе забора воды станция где то подсасывает воздух и мозги долго не могут определить нужное давление чтобы отключиться!
    В тех. документации не бросились в глаза какие-либо ограничения или рекомендации производителя на эту тему.
    Забор воды производится из колодца (конструкция с обратным клапаном - 32 ПНД - тройник с сальником для ввода греющего кабеля - Скала2).
    Все соединения уже помногу раз протянуты, а место ввода самрега (все сочленения) - вообще полностью залили герметиком. Давление в ГА выставлено 0,7 от давления Скалы. Дополнительный ГА (2л.) безрезультатно то ставили то снимали ... Все равно, за редким исключением, спуск воды в унитазе может привести к работе до вывода ошибки!
    Когда пробовали подключать на ввод армированный шланг "колодец-Скала" (кстати, сила всаса сплющивает его почти полностью!) - НС отключается штатно!
    Так что вроде бы нашлась Ахиллесова пята у Scala2 - это соединения!
    Вот пока такое резюме: при сохранении неразрывного соединения - возможно Скала2 станет удачным приобретением, но при наличии на трассе всаса фитингов - стабильная работа НС не гарантирована! :flag:
    Да и шум от нее в деревянном доме все-таки оказался выше чем ожидал. Особенно в ночное время и на больших оборотах! к сожалению, уже не раз задумывался о замене Скалы на добротный погружной насос! :(:(:(
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @Yury1971, то что Вы описываете, похоже на предельную длину трассы/глубину всасывания или их сумму...
  9. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Честно признаюсь не прочитал все страницы. Заранее извиняюсь если повторю вопрос: "Есть ли опыт использования данной станции не для подъёма воды из колодца/скважины, а для повышения магистрального давления? Возникает ли периодическое падение-повышение давления в кране если включить воду в 2 двух водоразборах, допустим на 2-3 этаже? то есть держит ли эта насосная станция в кране постоянный напор воды?"
    Моя ситуация: Дом находится в коттеджном поселке, где водонапорная башня выдаёт давление в 2,3 атм. Сейчас пока посёлок заселён на 40%, многие соседи поставили автополив. Подозреваю, что после заселения всего поселка мне воды будет не хватать. Да и потери с цоколя на второй этаж составит около 1 атм. Поэтому думаю что делать с этой ситуацией: поставить систему с расширительным баком на 100 л (насос+автоматика+бак) или взять этот навороченный насос? Периодическое падение-повышение давление в кране (вкл/выкл насоса) напрягает.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Та же ситуация, и шумно, и проблемы с работой. При обращении на линию поддержки сказали, что какой то баг в программе, не лечится и не исправляется, нужна замена агрегата. Либо пострянно сливать воду после бачка унитаза и для отладки напора перед принятием душа. Учитывая автономную канализацию и забор воды не из бездонного колодца не хотелось бы так поливаться водой.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Шери2000, это ж прямой путь в сервис по гарантии.
    или уже закончилась оная?
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну вот и меня принимайте в ряды не смогших запустить Скалу. :(
    Дано: колодец, в нем 32 ПНД 2 метра, далее 6 метров ПНД и НС.
    Включается, шумит, воду не выдает, потом отключается с ошибкой 4.
    Тряпочкой протирал, с бубном скакал, результат 0.
    Что не так?
    WhatsApp Image 2018-06-14 at 20.55.50.jpeg WhatsApp Image 2018-06-14 at 20.55.49-2.jpeg WhatsApp Image 2018-06-14 at 20.55.49.jpeg
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я правильно понял, что от колодца до кессона П-образный участок трубопровода? И как Вы собираетесь из него выгнать воздух и заполнить водой?
  14. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    @Protasevich, Вы имеете ввиду выгнать воздух П-образной конструкции внутри кессона?
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, еще полтора года. Но оставаться без воды совсем в дачный сезон не хочется. Если так и не удастся отрегулировать, то однозначно замена.
