SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ради эксперимента снял теплоизоляцию с одной трубы, да, конденсат на ней появился при интенсивном разборе воды...
  2. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Всем доброго времени суток.
    Народ, подскажите, а обратный клапан нужен на конце всасывающей трубы? Как у насосных станций.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    У Скала2 свои клапаны на напорном и всасывающем патрубках...
  4. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    А как вы будете магистраль заполнять при отсутствии обратного клапана на конце трубы?
  5. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    В этом и вопрос. Мне кажется что вода от всасывающего патрубка уйдёт обратно в колодец, если не поставить обратный клапан на конце всасывающей трубы/шланга.
    Дело в том, что заполнять всасывающую трубу рекомендуют умельцы на форуме (из лучших побуждений). Производитель же об этом не говорит. Он рекомендует заполнять только 1,7л в установку. К стати говоря и в этой ветке тоже ни кто не говорит о обязательной установке клапана на конце всасывающей трубы.
    Лично я думаю, что такой клапан нужно ставить обязательно.
    Хочется авторитетного мнения других участников форума.
    Сразу озвучу ещё вопрос по SCALA2 3-45 от Grunfos.
    Почему-то никто не озвучивает следующую ситуацию:
    Уровень воды в колодце всё время меняется. Это зависит от сезона, осадков и т. п.
    Так вот в июле- августе часто возможна ситуация, когда уровень воды в колодце сильно упадёт, вплоть до нуля.
    1. Есть в установке на этот случай защита?
    2. Какие мнения форумчан есть по этому поводу?
    Моё маленькое мнение: думаю сделать так: всасывающую трубу делаю из гибкого шланга (зеленые такие). Рассчитать длину петли и закрепить конец шланга к поплавку. Таким образом воду будем брать всегда от зеркала. И имеем некий запас хода на уровень воды в колодце.
    .P.S. Сегодня цена в Москве на SCALA2 3-45 от Grunfos упала до 20 600₽. Я тоже хотел купить заранее. Но думаю в начале апреля самый раз. Прогнозирую 19500₽. Это уже не 24100₽ хотя тоже не дёшево.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Защита от сухого хода конечно же есть.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Костантин_274, что касается обратного клапана на конце всасывающего трубовпровода, то он конечно нужен, подозреваю что в русскоязычной инструкции некорректно перевели термин Foot valve with strainer. Применять мягкий шланг на всасывании нельзя, он просто сложится. Предлагаемая вами схема забора жидкости с поверхности не даст вам запаса воды и при этом противоречит инструкции (всасывание должно производится с глубины не менее 0,5 метра). Защита по сухому ходу есть, см. инструкцию.
  8. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Может это лишнее, но спрошу:
    По инструкции производителя установка стартует когда всасывающая труба пустая. Заполнена только некая ёмкость на 1,7 л внутри установки (думаю сам насос). И в таком состоянии установка работает некоторое время. При этом не останавливается.
    Теперь - установка работает нормально час -месяц и т. д. Наступило время когда вода в колодце закончилась. Т. е. получаем ситуацию как при запуске установки - всасывающая труба пустая, а насос заполнен. И что будет дальше? Как установка отделяет первый запуск от того, что вода закончилась?
    Непонятненько. :(
  9. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Донный клапан с сетчатым фильтром
    ОК. Всё понятно.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы не внимательно читали инструкцию, не 1,7 литра, а минимум 1,7 литра. А далее сноска, что если глубина всасывания более 6 м., то возможно потребуется неоднократная заливка. Я бы вынул обратный клапан на входе в насос и оставил только нижний с сеткой и штатный на выходе.
  11. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Я нигде не писал, что читал инструкцию. Просто не нашел или плохо искал.
    В общем полный ответ нашел на сайте производителя -> https://ru.grundfos.com/scala2-innovation.html
    "Ещё одна важная особенность SCALA2 – большое количество защитных систем. И прежде всего от «сухого» хода. Отсутствие воды - одна из главных причин, из-за которой многие насосы выходят из строя. В компании Grundfos эту проблему успешно решили. В случае если насос SCALA2 «не обнаружил» воду, например, в колодце, он перестанет работать. Затем в течение первой минуты установка трижды попробует перезапуститься. После этого последуют восемь попыток перезапуска с 5-ти минутным интервалом. Предполагается, что за это время вода в колодце или скважине должна появиться. Если спустя это время воды не прибудет, установка выдаст ошибку. В этом случае необходим будет перезапуск насоса в ручном режиме."
    Буду копаться дальше. Меня смущает (именно смущает а не спор с производителем):"...всасывание должно производится с глубины не менее 0,5 метра..."
    Тут народ пишет:"..подъем воды в колодце на 1,5 м..". Сколько же там воды всего. Со дна брать?
    Но дно то не бетонное. Там песок, ил и т. п. Всё в установку. Фильтры на дне- скажите Вы. А скажите кто у нас делает фильтры в колодце по науке, как положено и потом ежегодно обслуживает их? Правильное обслуживание колодца (чистка, замена фильтра, дезинфекция и т. п.) в 1,5-2 метра будет стоить дороже чем сам колодец.
    Всё-таки я склоняюсь к поиску решения брать воду как можно ближе к зеркалу постоянно. Потому что я такой же как все.
    Здесь, в этой ветке, есть видео, где товарищ подсоединяет SCALA2 мягкой подводкой. И не чего, не плющит. Те шланги, хоть и армированы металлом, но мягче чем зелёный о котором говорил я. Меня даже больше волнует, чтоб не было залома на изгибе.
    Нужна практика...
    Или рекомендации тех кто уже пробывал сделать так.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вас не смущает несоответсвие этих постов друг другу?
    Что касается "зеленых" шлангов: по моему мнению шланг который позволит организовать задуманную вами петлю будет сжиматься при разряжении, а армированный слишком жесткий и не будет свободно изгибаться. Какой у вас уровень воды в колодце?
  13. smyra
    smyra
    smyra
  14. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Нет, не смущает. Я не говорил что: "читал" - читал ключевое слово, или что:".. в инструкции написано .."
    Да, не читал инструкцию. Я видел видео - это та же инструкция, но в другом формате.
    О видео инструкции я и говорю: " ...По инструкции производителя установка стартует когда всасывающая труба пустая. Заполнена только некая ёмкость ..."
    Я читал описание на сайте производителя (отсюда: "производитель рекомендует" и т. п.). Но описание это не инструкция - это рекламный контент.
    По существу:
    "..организовать задуманную вами петлю будет сжиматься при разряжении.." извините, но я не понял, что значит будет сжиматься при растяжении? Зелёный шланг армирован стекловолокном. "..при растяжении.." - т. е. его нужно растягивать. Зачем? под собственным весом? Скажу честно если так, то это сделать не реально при любой длине. Или я что то не так понял.
    Уровень воды в колодце ~ 4 метра. Зеркало воды от уровня земли ~1,5 - 2 метра.
    И скажу Вам так, если лето будет сухим, то уровень воды может опуститься до нуля в середине июля - в августе.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Костантин_274, я писал "разряжении", а не "растяжении". разряжение создается самовсасывающим насосом, собственно за счет него и происходит всасывание. Я бы опустил жесткую всасывающую линию (пнд или pprc) в колодец до уровня +0,5 м от дна. смысла в системе всасывания с поверхности не вижу. Воды это не добавит, а лишний элемент в системе снижает ее надежность.
