SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Как мне помнится, гарантия Скалы выезжает на место установки насоса.
    И выезд оплачивается только если случай признан негарантийным...
    Скала крайне критична к воздуху в системе, что после Скалы, что до.
    Потому такая петля на входе крайне нежелательна.
    И если после Скалы ещё можно поставить отвод с заглушкой, то "до" - особо не спасёт всё равно. .
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берете листок бумаги и рисуете свою систему - вид сбоку. Труба поднялась из колодца, повернула в горизонталь, дошла до кессона, опустилась вниз, далее - горизонталь по кессону и подъем к насосной станции. Правильно изложил?
    Открываем https://www.forumhouse.ru/posts/2228932/ и читаем (фото №5 и далее). Требования к всасывающему трубопроводу у всех производителей одинаковы. Особо обращаем внимание на требование к уклону трубопровода (для избежания образования воздушной пробки) и к наличию заливного крана. Сравниваем со своим нарисованным. Делаем выводы.
    Недостаточно теории - смотрим наглядно практику https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/
  3. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Спасибо, вроде понятно. А может поставить воздушный клапан? Если да, то куда лучше?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На всасывающем трубопроводе этого делать нельзя, на напорном, можно и даже нужно...
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    А подскажите, для общего развития, почему нельзя?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Потому что через него прекрасно пойдет воздух в систему...
  7. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    А я думал, что клапан это когда в одну сторону проходит, а в другую нет. :)
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так и есть, только принцип немного другой :) Когда воды нет, пропускаем воздух, когда есть закрываемся... Поплавок там клапаном управляет ;)
  9. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Понятно. Если я правильно понял, то меня спасёт, только гибкая подводка. Но слышал много нареканий про качество материала. Есть ли "мерседес" среди гибких?
  10. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    А я вот, что подумал. Может поставить воздухоотводчик не автоматический? А что то типа Маевского?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Можно конечно, только зачем?
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну для того, что бы воздух стравливать. :)
    А если серьезно, пишут, что для Скалы большая проблема воздух на всосе, и чтобы эту проблему решить, поставить воздухоодвотчик. Например в моем случае, чтобы не переделывать все трассу на вводе.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Насос самовсасывающий, на вводе разряжение, бишь отрицательное давление, любая дырка (автоматическая или ручная) приведет к дополнительному завоздушиванию...
  14. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Согласен. Все время забываю, какой принцип работы у насоса.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Почитал ветку...
    Уф, сразу эйфория от этого насоса прошла, сейчас думаю покупать его, у меня правда запрос куда проще, по сути нужно насос вторичного подъема из емкости в доме в систему обезжелезивания с частотником (немного напрягает скачки напора в системе, говорили мне сразу заплатить больше и поставить частотник).
    Но именно из-за того, что скала бывает пудрит мозги и не даем макс напор и расход, получается для обратной промывки периодически могут быть проблемы.
    А что есть еще из частотников (может есть отдельная тема по выбору или сборки частотника из составляющих разных производителей?)
    Из вариантов рассматриваю головы Варуна и Sirio, цена 14 т. р. и 16 т. р. соответсвенно. Ну есть еще Джилекс, сейчас можно купить в комплекте с погружным насосом за 18 (думаю с поверхностным тоже можно голову поставить).
    Что посоветуете, взять скалу все таки?
