SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Сеял станцию. Пробывал закачать воду с ведра. Но увы даже с ведра не качает. Вал крутится. Короче остался без воды. Получается в рабочем режими скала проработала всего месяцев 7
  2. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Сегодня свершилось чудо. Приехал представитель сервисной службы за 150км от Москвы. Заменил станцию на новую.
  3. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Всем здравствуйте. Подскажите, сломался насос, предшествовала этому утечка воды из отверстия для конденсата, а потом он "завизжал". Позвонил на горячую линию, сказали что приедут "сервисники"и заберут насос. Короче приехал какой то мастер, мы демонтировали насос, он его забрал и уехал. Сегодня позвонили и сказали типа у вас песок в насосе. Но я когда снимал насос фильтр косой смотрел, там даже намека на песок нет. Что делать, может кто-то сталкивался с таким.
  4. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    У меня приехал сотрудник. Я ему включил станцию. Он послушал, посмотрел дренажное отверстие, взади где проворачивается вал и просто ее заменил.
    А так я думаю при желании он мог её и при вас разобрать. Я думаю у профессионалов с этим вопросов не возникло бы. И сразу показать песок. А так что угодно можно наговорить.
    Мой сразу вышел из машины с кучей инструментов.
    Тем более как я понимаю сервис 24 часа подразумевает, что поломку должны устранить на месте. Или сразу признать не гарантийным случаем.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ganns76, звонить в головную организацию и разбираться, "мастера" на местах порой весьма загадочные люди с собственной логикой.
  6. ganns76
    ganns76
    ganns76
    @sedoi5791, @Kzh77, Спасибо за ответы! Сразу не мог ответить, потому что был там где интернета нет. Короче, позвонили на днях из той организации, что забирала насос, и сказали что с Грюндфосом согласована замена по гарантии. В общем ожидаю на этой неделе новый насос. Как то так. Да, и ёще, из Грюндфоса звонили почти каждые три дня интересовались как идет процесс (тут снимаю шляпу:)).
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Сезон закрыл. Все трубы компрессором продул. Насос отсоединил, воду слил, вытряс всё до капельки, убрал в штатную коробку. Зимой хранится в деревянном доме. 2 летних сезона, проблем нет, никаких подтеканий никогда замечено не было. Адью до мая...
  8. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Добрый день. Вот я вызвал специалиста. Мою текущую станцию осмотрел мастер, полностью разобрал и выявил брак при сборке на заводе. В итоге станция была заменена на новую. Новая станция работает тише. Приятно иметь дело с Фирмой, которая отвечает за свою продукцию. Да, станция стоит денег, но и сервис на высочайшем уровне. Надеюсь. что дальше будет все в полном порядке.
  9. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Совсем забыл написать. С установкой новой станции данная проблема пропала. Месяц прошел, все работает отлично (ттт).
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой: станция долго не отключается и начинает мигать одна из лампочек индикации давления? При этом все работает, давление набирает, но долго не отключается. В инструкции такой ошибки нет, в другой системе она такого не выдавала, поэтому не понимаю что ей нужно :(
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @georgf, в смысле "превышено давление"?
    а то, что она долго не гасит мотор - у неё так и задумано, судя по всему, в мозгах контроллера.
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Нет, превышено давление это отдельный символ, он не зажигался ни разу. Начинает мигать один из светодиодов на шкале, которая отображает установленное давление в системе, кажется второй снизу. Выглядит так же как-будто находишься в меню программирования, мигает только один светодиод, но в это меню не входил, и станция работает как должна.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @georgf, если второй снизу - то согласно доке это антицикличность.
    Если данная функция отключена - то после кучи попыток перезапуска лампочка загорится, но пользоваться можно. Если функция включена - то после хх попыток станция остановится и нарисует символ "протечка".
    т. е. надо искать "где течёт" (или включить антицикличность, и тогда станет ясно, если станция выдаст символ про протечку).
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Нигде не течет, поставил Скалу вместо другой станции, систему не менял, поэтому уверен наверняка что дело не в протечке. И он не циклически работает после закрытия крана, а постоянно, просто долго не останавливается.
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Не сосет воду, просто наверное типа мало воды в системе или воздух, а может и нету воды в системе. Надобно, чтобы вся система была заполнена целиком водой, а не только в насосе.
