SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вероятно насос захлебывается высоким входящим давлением. В паспорте должно быть указано максимальное входное давление. На аналогичном ДАБ Езибокс примерно 1,8-2 атм. Если входное превышает, то перед Скалой установите редуктор давления.
  2. taienos
    taienos
    taienos
    Ну или из-за установленного гидроаккумулятора на 10 л :)
    Его так и подкачивает циклами.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тоже вариант. Воздуха там должно быть 0,7 от выставленного давления на Скале.
  4. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Ох уж и капризная эта Скала. У меня не дружит со сливным бачком унитаза. Начинает качать насос и продолжается это довольно долго, очень часто завершается ошибкой. Готов купить гидроаккумулятор, но какого объема и какое давление настроить на нем?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    8-12 л.
    В цифрах выглядит так:
    На Скале 3 атм., значит воздух 2,1
    На Скале 4 атм., тогда воздух 2,8
  6. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Спасибо! Попробую. Вероятно придется потратиться на механический манометр еще, чтобы не полагаться на шкалу давления Скалы.
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Всех с наступившим, подружил ли кто нибудь этот хороший насос с арматурой бачка поплавкового типа, там где наполнение закрывается очень постепенно? насос тупит, не может накачать свое предельное давление и молотит по несколько минут, с работой кранов все в порядке, открыл кран насос включился, закрыл, через несколько секунд насос выключился а тут явно арматура бачка виновата или может какие настройки насоса неочевидные нужны...?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @odem_, установите маленький ГА на 8-12 л., он компенсирует слабый расход.
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Блин, наверное придется, а как это работает? А может проще арматуру поменять? Есть ли арматура которая закрывает моментально, а не постепенно?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос набирает быстро давление и отключается. Далее ГА отдает 2-3 л. воды, давление падает и насос опять включается и накачивает 2-3 л.
    Лучше ГА. Слабенькое, почти незаметное подтекание бачка приведет к частым включениям насоса.
    Да, есть. Забыл как называется, спросите в разделе "сантехника".
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Спасибо.
    А если пофилософствовать, то там просто производителю нужно немного сменить алгоритм работы насоса, например если насос при отсутствии разбора не может нагнать давление до порогового значения в течении 10 секунд, то программно, при достижении предпорогового значения давления ну к примеру 3.4атм при установленном 3,5атм, при отсутствии разбора, давать импульс на повышение мощности на максимум, кратковременный, я это делаю вручную, когда насос начинает нудно молотить впустую, иду к насосу, смотрю на стоящий счетчик воды, смотрю на манометр на котором не хватает 0,1атм до отключения насоса, жму кнопку повышения давления на один два порога, кратковременно, и опускаю обратно, все насос останавливается.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В домашних условиях салат можно можно заправить по желанию, майонезом или маслом (оливковым, подсолнечным и т. д.). В производстве все сложнее и дольше. Нужно поменять документацию, артикулы, согласовать, внести изменения на линии и т. д. Даже если предложить такой вариант, думаю найдут 100 причин в отказе и 50 вариантов как настроить Скалу не внося изменений в конструкцию.
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Так а кто говорит про конструкцию, там наверняка зашита микропрограмма, программно все сделать, думаю не сложно это все, артикулы -согласовать-это вы из советского прошлого, на нормальном современном производстве такие мелочи делаются быстро и безболезненно давно 21й век уже на улице :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Напишите в Грундфос, возможно я ошибаюсь.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    У Скалы нет датчика протока, соответственно про отсутствие/наличее разбора она ничего не знает ;)
    Зато есть сервис и насосы первых серий меняют без проблем. А в новых этого глюка нет... Вродебы :)
