SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Подскажите, слышал можно сделать автосброс на скале ? Как ?
    И еще, я не пойму как увидеть давление в РБ скалы, нужно поставить и закрыть кран сразу на выходе скалы ? А то я качаю и ничего не повышается на монометре насоса ..
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключаете Скалу от электричества, открываете ближайший кран и когда перестает течь вода, меряете давление.
  3. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Спасибо !
    Скажите, у кого нибудь скала набирает 3.5 бара ? На 3 лампочке ?
    У меня не отключается, где то около 3.3 бара набирает, и не отключается.
    Кто понял зачем по сути минимальный напор сделали ? (2бара) Ее работа никак не меняется при этом, работает также не тихо,
    При тонкой струйке из крана (толщина ааа батарейки), у вас она тихо работает ? у меня, все равно на повышенных оборотах ..
    Еще замеряли потребление ее ?
    По сути когда она тихо работает, как бы на минимальных оборотах, потребляет она теже 400-500ватт.
    И когда шумит как самолет, на полной мощности, показывает 590ватт.
    Я ждал потребления на минимальных оборотах где то ватт 200-300, но нет, 400ватт минимум.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откуда воду всасывает?
    Фильтра есть? Где, какие?
    Диаметр труб?
  5. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    труба на всасе тонкая, буду переделывать, колодец, ничего нет на этой трубе больше,
    у кого сколько потребляет при каких трубах отпишите плиз.
    Хочется понять логику насоса, или это маркетинг.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Так не пойдет. Вы скажите свои параметры, а то стопятьсот вариантов есть. У меня, например из колодца ПНД 32 и 30 м в дом. Разводка на 5 точек. Ставлю давление на нижний огонек и плюс еще один пик 0,5 атм. Ну мах на 2 нижних огонька. (так понятнее) Вода во всю хлещет одинаково везде. ОК штатный на входе Скалы снят. Нигде фильтров нет. Давление в системе и есть до 3 атм, больше и не надо, струя мощная.
  7. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    У меня труба в два раза тоньше, на всасе, 20метров длина.
    Mq работал, скала периодически ошибку сухого хода выдает.
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    На вход меньше 32 мм ставить плохо. Вот и проблема ваша в этом. Чем больше диаметр трубы на входе, тем производительнее и правильнее. Лучше 40 мм ставить.
  9. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Как шумит у вас при открытом одном кране толщиной струи примерно с ааа батарейку например ?
    Меня интересует эконом потребление воды, а не на полную открытый кран для посуды. Для этого я поставил бы насос ручеек.
    И сколько потребляет при этом !?
    И еще, полностью открытый кран смесителя, кладет на 0 стрелку на манометре ?
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    При разной струе и при одном или нескольких открытых кранах давление одинаковое всегда. Для этого и брал Скалу. Чувствую у вас из-за недостаточности воды на всасе проблемы, т. е. узкая труба.
  11. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Я понимаю, буду менять, вы можете проверить на вашей системе то что я спросил выше? Проста ради спортивного интереса.
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Не могу, только в мае поеду в дом...
  13. MironovP
    MironovP
    MironovP
    А почему сняли ОК?
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    а Скале легче воду сосать, лишняя пробка на входе, а то водопровод длинный. За 2 года только легкий налет внутри. Вода хорошая, мягкая
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Труба ПНД 32, длина 15 м., перед скалой нет ни каких фильтров. На последней лампочке работает очень тихо, давление не просаживается. Потребляемое электричество не могу измерить, не чем.
