SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @byyyyy, нет у меня скалы в личном пользовании, что это меняет? « Датчик вибрации потока воды» это новое для меня:hello: что касается оборотов и мощности, то маркетинг здесь не причём. Это физика:um:
  2. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    А как по вашему тогда скала понимает что вы кран открыли больше-меньше ?
    Вы сказали звук станции откражает ее обороты, я написал что это не совем так.
    Вы как то понимаете не то что я имею ввиду, маркетинг про потребление за 800ватт.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Скала понимает как вы открыли кран по сигналу аналогового датчика давления, и в зависимости от этого сигнала встроенный частотный преобразователь меняет частоту вращения двигателя тем самым меняя производительность насоса. Что касается маркетинга и потребляемой мощности. Потребляемая мощность прямо связана с гидравлической мощностью, которая в свою очередь зависит от расхода и напора насоса (Q*H=P гидр. Если грубо считать). Таким образом открывая несколько кранов вы увеличиваете расход, скала пытается поддерживать давление (напор) повышая обороты, и как результат потребляемая мощность растёт.
  4. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Как датчик «давления» как он работает понимаем ? Может определять напор из крана ?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Попробуйте выразить свою мысль более понятно.
  6. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Датчик давления работает в сжатой среде, проста проток воды через него ничего ему не скажет, нужен датчик для понимания именно протока и силы протока, что бы давать сигналы для частотного преобразователя.
    Регулировка давления на скале задает определенное давление которое она будет поддерживать, а датчик считывания импульсов (вибраций потока воды будет управлять силой вращения мотора. Я так думаю.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @byyyyy, вы глубоко ошибаетесь. Любая насосная система, целью которой является поддержание постоянного давления работает именно по датчику давления.
  8. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Как ? Что и каким образом дает команду частотному преобразователю ?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы издеваетесь? Я же выше написал, датчик давления. Датчик давления выдаёт аналоговый сигнал (не цифровой вкл/выкл, а именно аналоговый, т. е. частотник точно знает в любой момент времени какое давление в данный момент. Это упрощенно). Частотник сравнивает величину текущего давления с уставкой которую вы задали, и если давление больше уставки то снижает обороты, а если меньше, то увеличивает.
  10. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    А как конкретно устроен этот датчик ? Непонятно, какой сигнал он выдаёт ?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Вы же модератор, а ведетесь на банальый толлинг. Хорош троля кормить ;)
  12. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    А нафига в mq было ставить два датчик, когда можно было один ?
    И этот датчик размером с четверть карандаша.
    нафига было лепить все внутренности mq ? Серьезно.
    А почему заявлена мощность 550ватт даже на корпусе написано, а потребление может быть больше 800ватт ? Это тоже не понятно.
    Это как машина 100л.с, но если она завязла в грязи то может выдать 150л.с ? как это работает ?
    Я тут кстати случайно афигел немного от потребления пылесоса, на нем написано 2200W отдагайте сколько он потребляет на максимальной мощности всасывания ? 3800W, я проста оффигел ..)
    Мешок почти новый был, хепа тоже) как это работает ?
  13. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Товарисч, Вам в Очевидное и Невероятное к Капице! Жаль только умер, умный мужик был, он бы точно смог ответить на все бредовые вопросы. Не засоряйте тему. Я например слежу за ней, и не хочется каждый раз открывать новые сообщения и видеть измышлизмы
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У этих насосов абсолютно разная логика работы и у MQ нет частотного привода.
    Откуда вы цифры эти взяли? как мощность потребляемую измеряли?
  15. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    С помощью ваттметра.
