SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Anatoly467
    Anatoly467
    Anatoly467
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу приобрести насос Scala2, чтобы поднять давление воды. Но смущает низкий диаметр трубы, который подходит в дом. От магистрали во двор идёт ПНД32 длинной около 40 метров. Потом идет металлопластиковая 25 труба. Которая и входит в дом. Сможет ли Scala2 нормально работать. При таких условиях. Или лучше поменять ввод на трубу большего диаметра?
    Ввод в дом из 25 м/п трубы примерно 20 метров.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это тот же размер, как и ПНД 32. Только одна труба считается по внешнему диаметру, а другая по внутренному.
    Все зависит от давления в подающей трубе и расхода воды. Сколько человек живут в доме и есть ли залповые потребности (джакузи, бассейн)?
  3. Anatoly467
    Anatoly467
    Anatoly467
    В доме проживает четыре человека. Из потребностей, кухня, санузел, и душевая кабина. Бассейна и джакузи нет). Давление в магистрали максимум 2 атмосферы. Но с мая падает, и по осень. С утра более менее, а к вечеру даже газ. колонка не включается. Первая труба наверное больше чем ПНД32.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Должно хватить без переделки. Даже давление 0,5 атм. в магистрали - уже хорошо.
  5. Anatoly467
    Anatoly467
    Anatoly467
    Не будет ли тяжело НС тянуть через 25ую трубу. Ведь на ней вход и выход дюймовый. А у меня 3/4.
  6. Win_32
    Win_32
    Win_32
    Друзья подскажите пожалуйста, как узнать дату производства насоса? И правда ли что в 2018г поправили некоторые болячки?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что у Вас 3/4? Металопласт 25?
    Некоторые трубы маркируются по внешнему диаметру, другие по внутренному.
    ПНД 32 = МП 25 = 1"
  8. smyra
    smyra
    smyra
    На шильдике насоса после аббревиатуры Р/С четыре цифры, первые две год вторые неделя выпуска.
    Говорят да...
  9. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    @Anatoly467 Вообще в инструкции к большинству насосов указано что диаметр подводящей линии должен быть не менее диаметра входного отверстия насоса. Но теоретически, если есть давление на входе, то можно и заузить. Вродь 25 пластик на 100м при 3куба/час 37 метров напора теряет, у вас 20, значит почти 7,5м, если даже на входе ноль, должно засасывать...в теории... но ИМХО конечно лучше, если есть возможность перепаять.
  10. svetanie
    svetanie
    svetanie
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает: Стоит скала в частном доме, все отлично работает, но именно на 2-м этаже дома, в душе, происходит следующее: включили душ и минут 3-5 идет напор, потом напор медленно падает и практически заканчивается(в это время скала на неск секунд останавливаетсч), а потом с намного большей силой начинает работать...
    И так продолжается по кругу во время работы душа только на 2-м этаже.
    В чем может быть проблема ?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Возможно в больших потерях напора, например из-за зауженного трубопровода идущего к этому потребителю.
  12. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Три месяца простояла моя скала в коробочке после замены на новую...на днях всеж решился поставить...В принципе был приятно удивлён, её реально доработали, по крайней мере мозги, малый расход отрабатывает на ура, без всяких глюков и долгой молотиловки после окончания водоразбора:hndshk:
  13. biss09
    biss09
    biss09
    @Grundfos_Россия, на карте программы "Сервис за 24 часа" обозначены города, например, Москва. Распространяется ли этот сервис на прилегающие области? На ту же Московскую область, например?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  15. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Однако нашёл косяк...Пар дней порадовался - сухой ход словил, до этого заменил всасывающую линию с 32 металлопластика на 32, уже по внутрянке, армированный шланг пвх. Ну думал штуцер свободно зашёл и хомут плохо прижимает, зажал...опять...оказывается так зажал, что шланг прорвал) поменял штуцер на дюймовый резьбовой сгон, резьбу чуть затупил, чтоб не прорезала, хомутики уже нормальные силовые, под их неровности прокладочку, опять же чтоб если чё, не прорезало. Собираю - опять 25, воздух подсасывает...т.к. уже было проверено и перепаковано всё...ну как всё, входному патрубку с накидной гайкой и уплотнительным кольцом я доверял, ещё всё думал каким этаким вазелином разработчики его смазали. Короч промазал его герметиком и все проблемы решились. А разработчикам минус, хреново однако оно затягивается, отсюда подсос воздуха, долгое не отключение из-за невыдачи номинального давление, кавитация которая как раз и разбивает всё внутри, надо что-то менять...
