SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Купил я насос Scala 2, подключил. До воды по высоте 6-7 метров трубой ПНД 32.
    С кранами работает хорошо, после закрытия быстро останавливается. Но после смыва бачка унитаза работает без остановки (хоть час может гонять), пока обычный кран воды не включишь/выключишь - тогда останавливается. Давление пробоавал разные режимы, в бачке мембраны подкачивал до 70%, ничего не помогает. Что еще можно сделать? Это гарантийный случай или особенность насоса?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Проверить унитаз на протечки. После слива протираете салфетками унитаз и через 5-10 минут проходите сухой салфеткой повторно. Если на салфетке мокрые пятна, значит регулируете арматуру в бачке до прекращения протечек.
    2. Добавить маленький ГА, на 6-8 л.
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Протечек нет, да и после того как насос все таки остановится он больше не включается. Т. е. не в утечке дело.
    ГА поставил сегодня на 8л, стало лучше, теперь бачок заполняет за 4-5 коротких включений по секунде каждая. Но иногда все таки срывается и снова молотит без остановки. Понаблюдаю еще.
    Поглядел год выпуска насоса, оказалось 2017 год - хотя покупал в магазине в начале июня 2019. Сразу бы знать что они по годам качеством отличаются, искал бы новую модель.
  4. Boris_Sosnitsky
    Boris_Sosnitsky
    Boris_Sosnitsky
    Была такая же проблема с насосом 2017 года выпуска. Год подобным образом развлекался. ГА, правда, не добавлял. Надоело. Обратился в киевское представительство Грюндфос - станцию оперативно заменили. Новая работает нормально. Год выпуска - август 2018.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Подскажите а насколько глубоко в воду в скважине должен быть опущен конец засасывающей трубы.
    Скважина глубиной 18 м (диаметр 125 мм), уровень воды в 5 м от поверхности. Трубу я обрезал на 15 м от поверхности (хотел вначале ставить погружной насос). Но сейчас насос Scala 2 стоит снаружи, в инструкции к нему написано конец в воду должен быть погружен минимум на 0.5 м, про максимум ничего не написано. У меня выходит конец почти на 10 м погружен под воду, обрезать покороче трубу не нужно?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чуть ниже динамического уровня.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Побоку. У поверхностных насосов теоретически глубина всасывания не более 10,5 метров. Практически - гораздо меньше. Даже если Вы опустите клапан до дна, то если уровень воды в источнике при работе насоса упадет до теоретических 10,5 метров от уровня насоса, то он просто не сможет всосать воду. "Лишняя" глубина погружения клапана ни на что не влияет, отсчет ведется только от зеркала воды (от динамического уровня). Высота столба воды в трубе от клапана до зеркала нивелируется такой же высотой столба воды снаружи трубы, пусть хоть клапан опущен на пару метров под воду, пусть хоть на 200 метров - не принципиально. Единственно что, при протяженности трубы в 200 метров уже будет сказываться сопротивление трубопровода, т. е. при движении вода трется о стенки, и чем больше длина трубопровода, тем больше это суммарное "трение".
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня скважина 12 м (где вода не знаю, абессинка в МО), если от скважиныдо дома 12 метров, будет он нормально работать из котельной (в глубину и вдоль до дома)? Или нужно кессон ему?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    если так, то лучше не надо скалу ставить.
  10. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Добрый день.
    Насосу пару лет. Отпахал как часы.
    За это время заменили по гарантии дифлектор.
    А именно при давлении свыше 1.5 бар, подтекало из под кожуха.
    Сейчас же насос включается, щелчка нет, ротор крутится на малых оборотах , а давление выше 0.5 бар не поднимается.
    Поработав так уходит в аварию. Типо забита всасывающая труба.
    Водозабор из ёмкости, что стоит рядом в одном уровне с насосом. Воздушных карманов нет. Обратные клапана в насосе не заклинены.
    Есть грязевик перед насосом- чистый. Вода до насоса дотекает хорошо.
    Но вот набора давления нет, и на большие обороты не выходит, ну и щелчка нет.
    И вторая проблема - бьется током вода в ёмкости, из которой забирает воду насос.
    Причем биться током начинало когда насос набирал обороты. На малых оборотах не билось. Если вытащить насос из розетки, током переставало биться.
    Я думаю что в насосе что то заклинило, поэтому производительности по воде нет.
    Что скажут специалисты ?
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Сервис!
  12. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Согласны с Hydro247, рекомендуем обратиться по телефону нашей сервисной программы "Сервис-24": 8-800-200-20-21. Оператор предложит возможные способы решения проблемы с оборудованием, а если ваш город входит в список, где действует вызов мастера на дом, то можно вызвать инженера и получить консультацию на месте.
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Благодарю Вас.
    Насос сдал в сервис. Ребята при мне его проверили. Да, насос частоту не набирал.
    Отзвонились через сутки, сказали что произошло попадание влаги на обмотку. Из за этого упала изоляция и насос перестал набирать частоту. Поломка не ремонтируется. Насос под замену. И внимание !, гарантия 5 лет начинается заново.
    Вот только новый насос ждать пару недель.
    Все устраивает.
    г. Ростов-на-Дону.
    Скажите а вызов мастера по программе " сервис 24 часа" платный ?
  14. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Очень рады, что удалось решить проблему и надеемся, что использование нашего оборудование в будущем принесёт вам только положительные эмоции! Вызов мастера по программе "Сервис-24" абсолютно бесплатный, если вы проживаете в радиусе 150 км от сервисного центра, который предоставляет данную услугу. Список таких СЦ можно найти на нашем сайте в разделе "Сервис" - "Сервис оборудования для частных домов" (по правилам форума не можем прикрепить ссылку, к сожалению). Если у вас появятся ещё какие-либо вопросы, мы на связи.
  15. FrosTtula
    FrosTtula
    FrosTtula
    Добрый вечер, есть проблема со станцией, на максимально открытом кране, напор из крана хороший и станция отключается быстро, но стоит открыть кран на половину или меньше то сначала напор хороший а потом может течь тоненькой струйкой пока не откроешь кран больше, тогда станция оживает и начинает работать хорошо.
    Труба 32 но уже думаю заменить на 40.
    До зеркала воды 4-5 метров.
    Горизонтальный участок 10 метров.
