SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    @FrosTtula, попробуйте давление в ГА проверить для начала.
  2. FrosTtula
    FrosTtula
    FrosTtula
    А сколько должно быть?
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Сейчас уже не помню, 1,2 или 1,6, поищите в теме.
  4. FrosTtula
    FrosTtula
    FrosTtula
    Только не пойму одного, почему при полностью открытом кране станция нормально работает, но стоит открыть кран что бы налить например стакан воды, то все станция не отключится.
    И еще при открытии крана иногда вода плюется воздухом только не пойму откуда она берется нигде на соединениях вода не течёт.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Это скорей заужение или забитый фильтр на напорном трубопроводе, заборная труба вряд ли виновата...
  6. FrosTtula
    FrosTtula
    FrosTtula
    Сегодня переделал все места соединений, смазал их герметеком для надёжности, но все осталось без изменений, куда дальше лезть?
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я бы согласился, если бы такая ситуация была всегда (ибо есть заужение в трубе, стационарно проложенной в земле - то оно или всегда есть (если уже есть), или нет (если нет). А то есть, то нет - так в данном случае "не бывает"...
  8. FrosTtula
    FrosTtula
    FrosTtula
    Вроде все заработало, убрал обратный клапан который в станции стоял, оставил только в колодце.
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Хочу написать для истории. Все сервис насос заменил. Ждал я наверное две-три недели. Сервис прозвонил что насосы пришли. Все четко. Абсолютно новый насос взамен неработающего. С новой гарантией 5 лет. Как будто только что купил.
    Я спросил, а не сломается ли этот насос (думая про себя что mq 3-35 надо было ставить).
    Сказали что насос купленный до 2017 года, был типа брак или недоработка. А сейчас ни одного возврата.
    Посмотрим ...
    Там в мастерскую к ним заглянул. Как раз разобранная Скала стояла.
    Спрашиваю мол почему стук при старте. Многим клиентам это не нравится.
    Тип с сервиса говорит - это обратный клапан.
    Я говорю - я его снимал. Все равно стучит.
    Так там ещё один есть говорит.
    Да я знаю, я и его разбирал и убирал, все равно стучит.
    Замялся...
    Я ему попытался объяснить, что это рабочие колеса при старте стучат имея конструктивный люфт.
    На меня смотрел он странно.
    Как говорится - всем спасибо, все свободны.
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У меня ничего не стучит.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Приятно удивлен информацией что Сервис-24 обслуживают бесплатно в радиусе 150 км. Вопросы к официальному представителю Grundfos:
    1. Имеет ли значение, в каком магазине я куплю насос Скала-2?
    2. Должен ли быть фирменный гарантийный талон от Grundfos или достаточно чека от покупки.
    3. Все ли насосы Скала-2 принимают участие в программе Сервис-24, или есть какие нибудь условия?
    4. Если я нахожусь в 70 км от Краснодара, то значит сервис будет оказан бесплатно, так как населенный пункт в радиусе 150 км? Просто на сайте Grundfos Россия не нашел информацию про бесплатное обслуживание в радиусе 150 км.
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    0.7 от рабочего давления Scala2, которое выставлено у Вас. Пройдитесь поиском по теме и по мануалу.
  13. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, отвечаем на ваши вопросы:
    1. Магазин значения не имеет, главное, чтобы при продаже вам был выдан гарантийный талон на оборудование и чек (или товарная накладнуя), поскольку сервисное обслуживание осуществляется по этим двум документам.
    2. Гарантийный талон идёт в комплекте к оборудованию, если по каким-то причинам вы его потеряли или продавец вам его не выдал, хотя должен был, то именно по чеку вы имеете право восстановить его у продавца.
    3. Все насосы GRUNDFOS SCALA2 покрывает гарантия 5 лет и программа "Сервис-24"
    4. Вызов мастера по программе "Сервис-24" абсолютно бесплатный, если вы проживаете в радиусе 150 км от сервисного центра, который предоставляет данную услугу. Список таких СЦ можно найти на нашем сайте в разделе "Сервис" - "Сервис оборудования для частных домов" (по правилам форума не можем прикрепить ссылку, к сожалению).
    Надеемся, ответили на ваши вопросы, если есть что-то ещё - пишите, мы на связи!
  14. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Подскажите, а мастер может сразу привезти насос "на подмену" на время или сразу поменять насос на новый, ну т. е. если на месте установит, что случай гарантийный? А то дом без воды оставлять на долго не комильфо (пожилые родители живут)..
    Вызвал на завтра мастера в деревню. Ошибка "молния", водичка под насосом, крутит потихоньку, но не дает давления. Отец остановил принудительно.
    Вчера показал ошибку избыточного давления на входе, хотя нет никакого давления, т. к. забирает воду из колодца, водичка под насосом, нет давления воды.
  15. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Если вызов был сделан по "горячей линии" в рамках гарантийной программы "Сервис за 24 часа" и поломка была признана гарантийной, то мастер обязан произвести починку или замену насоса в день приезда. Сообщите нам, пожалуйста, если не трудно, о результатах приезда специалиста здесь или в личных сообщениях.
